Probleme connexion lexia - pp2000 ok
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'ai la sonde XS evo reconnu evolution,
    sur plusieurs peugeot pas de probleme pour se connecter, mais avec citroen
    pas de connexion sur une c1 et une c2 qui demarrent (il ne reconnait pas non plus le vin)
    et sur une c3 il reconnait le vin mais absence de dialogue avec presque tout les calculos (test global)
Nom : 		Sans_titre[1].JPG
Taille :		173,0 Ko
    je precise que cette c3 ne demarre pas et indique a la console "antidemarrage defaillant"
    par contre le delphi me dis les defauts dans tous les calculos ou il peut rentrer
    d'apres vous est-ce un probleme de sonde, config ordi ou autre ? (testé avec 2 ordi sous xp diagbox 6.32 et 7.02)
    Merci de vos infos
  • RAGAMOS
    • 446
    une vue de psa inerface cheker, si ça vous dis qqchose
Nom : 		Sans titre.JPG
Taille :		143,3 Ko
      Si tu remplace le firme 4.3.0 par 4.3.2 pour voir si cela change ??
      • RAGAMOS
        • 446
        ok merci, je vais essayer de le trouver en 4.3.2,
        jte dirais si ça marche
          Pas besoin de chercher voici les firm
          • RAGAMOS
            • 446
            ok super merci,
            j'ai pes encore mis les firmware que tu viens de donner
            mais j'ai essayé ce matin sur une autre c3, et lexia dialogue avec tous les calculo,
            je pense donc que l'autre c3 a un soucis,
            qu'est-ce que t'en pense ?
            • mickaR8
              • 1282
              Slt, attention avec vos manipulation avec le lexia, il et très important de renseigner correctement le OPR, si ont ce trompe, sa ne passe pas, je suis chez citroen "technicien PSA et DS", et ont a très souvent des problème de dialogue du a sa. Bye
              Technicien Expert Stellantis.
              • crasyshark
                • 68
                J'ai exactement le meme problème avec une xs evolution full chip.
                Je testerai la solution et ferai un retour
                Envoyé par RAGAMOS
                Salut a tous,
                [ATTACH=CONFIG]14678[/ATTACH]
                Merci de vos infos
                • RAGAMOS
                  • 446
                  oui j'ai mis le opr inscrit dans la portiere (5chiffres)
                  j'ai mis le firmware 4.3.2, mais c'est toujours pareil
                  il me met seulement oui a dialogue pour 'antiblocage' et 'calculateur boite de vitesse' mais quoi que je choisisse, il me dit 'calculteur non reconnue'
                  bizarre quand meme que le delphi lui arrive a communiquer
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Slt, dans ce cas là, je dirais plus un problème de sonde là, a tu teste sur un autre véhicules citroen? Bye
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      sur une autre c3, communique avec tous les calculos
                      sur une c1 et une C2, ne communique pas (ne reconnait meme pas le vin)
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        ok donc ça doit certainement etre un pb d'interface,
                        ya til une soluce pour remedier a ça ?
