code pour effacement de défaut injection sur jumper ??
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 188
    La question va sembler un peu conne mais lexia (pas diagbox) me demande un code pour effacer les défauts sur le calculateur d'injection d'un jumper hdi ??
    - Le calculo a atteinds son max d'effacement ?
    - il me demande le code OPR que j'ai pas ?
    Merci à vous
    Il est louable de rechercher la vérité, il faut être fou pour croire l'avoir trouvé ! (Nietzsche)
    Les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît ! (Audiard)
    • 2116
    salut,
    c'est pas le code APV que lexia demande ?
    03114
    autrement je ne vois pas autre chose
      • 1295
      jumper , 1, 2,3 ?
      quel moteur ?
      • aguy22
        • octobre 2016
        • 188
        Merci pour les réposnes,
        Code APV ?? il ressemble à ça "1080188 40158"
        Ce qui m'est demandé c'est un code à 5/6 chiffres (mémoire...), le véhicule est un Jumper 2 HDI
        Véhicule trop ancien pour diagbox donc lexia, c'est la première fois qu'un code m'est demandé pour une effacement de défaut ?
          • 1295
          je me souviens avoir eu besoin de rentrer un code pour activer un régulateur de vitesse sur une c3, mais pour effacer des défauts ce ne me dit rien
          il faut remplir un champ intervention après vente avec les km ,
          j'ai lu qq part qu'il y a un nombre maxi d'intervention après vente sur certains calculateur
            • 2116
            le code APV que j'ai donné c'est pour le télécodage
            l'opr c'est les 5 premiers chiffres que tu as sur l'étiquette
            après si c'est pas ça , essaye n'importe quel numéro ?,
            • aguy22
              • octobre 2016
              • 188
              Merci,
              J'ai déjà essayé n'importe quoi ;o)
              Je vais essayer l'OPR si il est bien sur la porte, pour l'APV, le nombre de chiffres ne correspond pas.
              Je test et vous tiens au courant
              Bonne journée
              • dreamland
                • 245
                Hello
                L'opr n'est normalement pas utilisé sur Jumper .
                Comme signalé le code pour lexia est 03114 pour le télécodage , s'il ne fonctionne pas alors il te faut la carte code qui est fournie avec le véhicule , tu y trouvera 2 codes , essais l'électronic code qui normalement concerne le codage des clés ou le mechanical code .
                Si tu n'as pas la carte , essai avec un logiciel autre que lexia ( delphi ..... )
