rajout régulateur xsara picasso impossible
  • frelon71
    • 238
    Bonjour, voila j'ai un amis qui a acheter un régulateur de vitesse pour son xsara picasso de 2004 precablé avec deux cosse au pédale... et il a été dans un garage pour activer son commodo et le garage lui dis que le commodo n'es pas détecter et de voir ses fusible que faire? c'es pas possible d'activer l'option sans commodo? merci
  • tientien40
    • août 2018
    • 83
    SALUT
    normalement meme sans la commande il est possible de telecoder la fonction
    dans le CCM et le BSI
    et pour controler la commande il faire une mesure parametre dans COM2000
    bon courrage
    • frelon71
      • 238
      Donc si e comprend c'es juste le garage qui ne sais pas faire comme il faut? car il me semblait bien qu'on pouvais activer sans commodo. merci
      • tientien40
        • août 2018
        • 83
        dans les garages c'est normalement interdit d'activer un regulateur il y a eu des note technique dans le resau psa suite a l'histoire de la voiture folle chez renault
        alors peut etre ton garagiste ne sais pas ou ne veut pas le faire
          Salut la plupart ne savent pas le niveau technique des garages est très limité chez vous.
          • frelon71
            • 238
            ok car c'es pas un garagiste renault .... c'es un petit garagiste qui fais sa chez lui, et deuxiement certain garage comme moi chez peugeot m'ont activer mon régulateur fais en 2017
            • tientien40
              • août 2018
              • 83
              moi aussi j'en active encore mais c'est normalement interdit "certain garage comme moi chez peugeot m'ont activer mon régulateur fais en 2017"
              c'est une note interne peugeot de 2006 env
              si je la retrouve je la met en piece jointe
              c'es pas un garagiste renault" j'ai juste dit suite au probleme chez renault, peugeot a interdit la pose de regulateur en post equipement
              mais tout le monde le fait
                Salut la règle de base est de toujours faire affaire avec des gens compétents.
                • tientien40
                  • août 2018
                  • 83
                  " le niveau technique des garages est très limité chez vous."
                  pourquoi au canada c'est des ingé dans les ateliers
                    Envoyé par frelon71
                    Regarde ici cela peut être intéressant: https://www.lesamisdudiag.com/docs-p...tml#post122392
                      Envoyé par tientien40
                      Salut non mais pour avoir visité pas mal de garages chez vous je suis en mesure de dire que le niveau technique est nettement plus bas qu'en Amérique du Nord.Ceci m'est d'ailleurs confirmé avec les échanges quotidiens que j'ai avec des gens du métiers en France.Sauf exception la plupart sont limités.Et on ne parle méme pas de ceux qui s'improvisent et travaillent sur des véhicules de clients la cela devient vraiment une horreur.
                      Envoyé par mecano57
                      Salut voila un peu de lecture apporte souvent beaucoup.Pourquoi vous ne lisez pas?
                        • 1300
                        l'idée du tuto est sympa ,
                        mais étamer un fil a la place d'une cosse (qui peut se récupérer a la casse) et leurrer un calculateur pour ne pas ajouter 2 fils sur un contacteur ce n'est pas top
