c5 ne démarre pas
  • pierre21370
    c5 ne démarre pas
    bonjour, ma c5 ne démarre plus .Après avoir passé ma voiture au lexia ,de nombreux défauts apparaissent:
    -défaut climatisation
    -défaut afficheur
    -défaut airbag
    -défaut antiblocage
    -défaut suspension
    climatisation:
    défaut permanentulseur circuit ouvert
    defaut distant, défaut fugitif :sonde de temperature exterieure valeur reçue incorrecte
    défaut distant,défaut fugitif :information vitesse véhicuke valeur reçue incorrecte
    défaut distant,défaut fugitif :information pression du circuit de réfrigération valeur incorrecte
    Combine:
    -défaut distant ,défaut fugitif régime moteur valeur incorrecte
    -défaut distant défaut fugitif : temperature eau valeur incorrecte
    -défaut distant,défaut fugitif :vitesse véhicule valeur incorrecte
    -défaut distant,défaut fugitif :temperature d'huile valeur incorrecte
    Suspension ;
    -défaut fugitif : batterie basse sous tension
    -défaut distant défaut permanent; absence de communication avec le calculateur ABS
    -défaut distant, défaut permanent :données invalide du calculateur ABS absence de signal
    -défaut distant défaut fugitif :absence de communication avec le calculateur moteur absence de signal
    code défaut P13D2
    Airbag : code défaut 2211
    J'avoue etre un peu perdu, si quelqu-un peut m'aider je serai très heureux , merci d'avance , bien cordialement.
  • patrol.vite
    • 9
    vérifie la tentions réel de ta batterie , cela peux engendré tous tes défauts
    • pierre21370
      bonjour , la batterie est neuve , tension 14,5 v
      • patrol.vite
        • 9
        débranche la batterie 10 minutes puis rebranche la , attend 5 minutes puis mait le contact sens démarré , aprés 3 minutes démarre
        puis refais tous tes test
        • billy the kid
          rentre tu en com avec l'injection?
          • Walyse
            • 11
            Des fois tu n'aurai pas inverssé le plus et le moins??? avec des cables???
            Ca, ca pue le bsi ou ccm cramé
            • Tomtom71
              • 1127
              Qu'as tu fais avant d'avoir tout ces defauts ? Tu as pas essayé d'extraire la carto ou en réinjecter une ??
              • Hclaude
                • 61
                bonsoir, j ai eu le meme type de panne sur c5 et c était le bsm qui avait pris l eau et les fusibles était oxydés
                • footix24
                  • 77
                  je penses qu il faut regarde les alim de tes calculateurs cmm et esp , pour moi je penses aussi a la bsm , vu que tu as aussi le pulseur en circuit ouvert , je penses que ta bsm ne fournit plus les alim ,
                  je penses que Hclaude a raison , il se peut que ta bsm est pris l'eau , il faut regarde de se cote la
