Besoin d'aide BSI Citroen C5 Phase 1
  • pieranps
    • janvier 2019
    Bonjour tous le monde !
    J'ai besoin de votre aide pour ma voiture Citroen C5 Phase 1 2001 !
    Mon Bsi est mort mais j en ai un autre ( avec le code PIN que j'ai également ) que j'ai essayé et qui me refait tout fonctionner dans la voiture ( j'ai paramétrer mes options que j'ai grâce a lexia ) mais le Vin n'est pas le même que moi du-coup le poste ne marchait pas, j'ai donc changé le Vin du Bsi pour remettre le meme que le mien et le poste à re fonctionné mais je n'arrive pas a enregistrer les clef et du-coup j'ai le message Anomalie Anti demarrage qui s'affiche !
    Si quelqu’un a une idée je suis preneur !
    Merci Beaucoup
  • aldrik
    • 387
    bonjour tu recode avec quoi?
    • pieranps
      • janvier 2019
      avec Lexia 3
      • aldrik
        • 387
        pour recoder le bsi sois tu ouvre ou tu as smok, io terminal
        • pieranps
          • janvier 2019
          je ne connais pas ca c'est quoi ?
          du coup je viens de voir sur internet mais c'est super cher !!!
          il n y a pas une solution moins couteuse ?
          Parce que je n ai aucune erreur avec le BSI seulement les clef qui ne sont pas reconnu
            Salut regardes ici.Merci.
            • pieranps
              • janvier 2019
              merci beaucoup pour la video je n'ai plus qu a faire pareil mais par contre quelque questions....
              Comment virginisier mon BSI, une fois cela fait le code pin qui me demandera je rentre celui du bsi ou celui de l'ancien pourri ?
              et enfin pour le VIN je remet celui qui va avec le nouveau bsi ou celui que j avais avec le miens ?
              C'est peut etre des question stupide mais je n'y connais rien la dedans .....
                • 1301
                toi tu veux garder les clés qui vont avec le bsi en panne
                donc il faut le code pin du bsi en panne
                • snatsh
                  • 415
                  tu remets le code pin et le vin de celui hs et normalement tout devrait etre ok
                  • pieranps
                    • janvier 2019
                    et par ou je passe pour remmetre le pin de l ancien dans le nouveau bsi ?
                    Merci pour vos reponses c est sympa de m aider surtout que la je suis a deux doigt,de lui mettre le feu a cette m***e
                    • snatsh
                      • 415
                      Tu as du matériel pour souder ou lire le bsi ?
                      • maxe la menace
                        • 86
                        il faut dabord que tu récupère tes info dans celle hs, et copie tout dans la nouvelle le plus simple avec upa sinon avec digiprog câble 51 fait une lecture de la hs tu dessoude écrit dans la nouvelle leprom c'est une HC12
                        • saibox
                          • 104
                          Sur youtube ça parait facile mais sans les connaissances de base en électronique tu va plus te créer des soucis que les résoudre.
                          Pour répondre à ta question.
                          la solution à ton problème est simple programme une clé neuve et tous va se passer sans difficulté.
                          Pour le pin à ta place je le prendrais dans l'ecu c'est beaucoup moins de risque de faire une bêtise.
                          Mais dans tous les cas tes clés ne marcheront pas pour démarrer même si c le bon code pin.
                          Ca va buger au moment de l'apprentissage des clés.
                          A ta place je laisserais avec le BSI qui fonctionne.
                          Récupère le code pin dans le calculateur moteur si tu as les outils et compétences nécessaires c'est un jeu d'enfant avec un simple lecteur d'eeprom.
                          puis reprogramme une cle neuve 25€ sur le net avec ton lexia tu va gagner du temps et de l'argent sans risque de bloquer ton véhicule.
