Synchronisation Plip C3
  • Rallyeman
    • 810
    Meilleurs voeux a tous.
    J’ai un soucis avec une C3 Remodelée comme ils disent chez citron.
    Le véhicule avait plus qu’une télécommande non fonctionnelle, après l’achat d’une autre chez Citroën, l’apprentissage, s’est fait sans soucis.
    La synchronisation du plip neuf ne se fait pas, il y a bien émission d’un signal, j’ai vérifié avec un testeur de fréquence.
    Avec Lexia, dans les paramètres, je ne vois rien bougé en plipant...?
    J’ai regardé si je pouvais changé la config émetteur HF, je l’ai fait sur la 206 d’un pote avec une clé du net, mais dans Lexia rien. En essayant avec PP2000, en tapant le Vin d’une 206, j’arrive pas a communiqué avec le bsi.
    En trichant avec un vin de 307, je passe dans le bsi, mais pas de config a changer comme lexia.
    Si quelqu’un a une idée.
    Je prends.
  • maxe la menace
    • 86
    met le contact sans démarrer, appui 10 seconde sur fermer ensuite retire ta clé, pareil sur ouvrir retire ta clé attend 10 seconde et test
    • Rallyeman
      • 810
      Merci, de l’info, dés que j’ai le véhicule, je teste, et, tiens au jus.
      • Rallyeman
        • 810
        Coucou,
        Un petit retour sur cette C3 avec la centralisation non fonctionnelle.
        Mise à jour du BSI, passage de la 9.03 à la version 13.05.
        Et tout est rentré en ordre.
          • 1301
          tu fais comment pour mettre a jour le bsi ?
          merci ;-)
          • Rallyeman
            • 810
            Salut numeric,
            Désolé pour la réponse tardive.
            Pour la mise à jour BSI, c’est chez citroën, il faut compter environ 50€.
            La je suis réemmerdé sur c3 ph2 de 2010 une des dernières, avec une clé du net.
            Le démarrage est ok mais synchro plip pas bon.
            J’ai pris une CE0536 en FSK car d’après le vendeur, ils sont en FSK après 2009.
            Pour lever le doute, j’en ai repris une en ASK pour essayer.
            Ce qui m’intrigue, c’est que sur Servicebox, en mettant C3 en général, j’ai qu’une référence.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Salut rallyeman tu as fait la procedure de synchronisation?t’as essayé de changer le type d’emetteur?
              • Rallyeman
                • 810
                Non, j’ai pas essayé car il y en a un paquet de possibilités.
                Je vais tenté une ASK quitte a perde une clé. Après, je tenterais tout les types d’émetteurs au pire.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Avec la ref origine tu arrive a savoir si c’est ask ou fsk
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Pas du tout.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Si regarde chez les vendeurs ou sur google tu trouve l’info
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        C’est de l’ask si c’est bien la ref que tu as posté plus haut
                        • Rokho
                          • 839
                          Si ça marche pas avec une clef ASK,tu dois changer ton émetteur logé dans le comodo com 2xxx.
                            • 1301
                            dans le com 2000 c'est plutôt le récepteur
                            • Rokho
                              • 839
                              Oui c vrais c le récepteur HF.
                              Merci à vous. A+
