Pb synchronisation c3 1.4 (siemens sid802)
  • electro12
    j'ai toujours un pb de synchronisation off (mesure des paramètres)
    pas de défaut au mémoire
    vérification capteur aac et pmh avec faisceau OK
    vérification calage distribution OK
    est ce qu'il ya de solution????
  • sorcier16
    • 186
    est tu parti sur un capteur vilo et un capteur arbre a cames neuf !!!! dejas eut ce probleme !! avec demarrage impossible
    et c est reparti avec deux capteur neuf !!
    souvent a l oscilo ont se rend compte que la tension du signal sinuosidal du capteur regime n est pas asser eleve a la vitesse du demarreur !! alors qu il repond au test !! apres capteur abre a cames a effet hall !!! pareil le signal est couper par l effet hall , il travail comme un interupteur , que l on peut meme controle au voltmetre sur la ligne de commande et on s appercois que la tension n est pas asser elever !!
    • electro12
      merci sorcier16
      ce pb influant'il sur la valeur de régime moteur mesurée ou non ??
      j'ai une valeur qui dépasse 250 tr/min avec démarreur
      j'ai changé seulement le capteur aac, pas les deux a la fois
      merci sorcier16
      • sorcier16
        • 186
        oui , je comprend ont fais souvent comme cela !!! mais les deux capteur s etalone entre eux en se servant du repere point mort haut sur le volant moteur , vu par le capteur regime !!! donc si le capteur li mal le repere pmh , tu auras toujours un defaut de synchro !!! donc ont essaye le capteur aac et si ca ne colle toujours pas ont mais un capteur regime
        • footix24
          • 77
          pour le capteur regime il n' y a pas de reglage , mais pour le capteur abre a came il y a une procedure a suivre quand on change celui ci si c'est procedure n'est pas applique cela provoque le defaut de synchronisation , (pour la procedure celle ci doit etre facile a trouver sur le net ) , en faite il y a un reglage a respecte , pour ton defaut il faut deja controle ca
          • electro12
            comment faire pour tester le signal est ce qu'il est conforme ou non
            avec un oscilo??
            • sorcier16
              • 186
              moi je demande a voir la procedure !!!! a part respecter le jeu entrefer entre le capteur et la cible !!! je vois pas !
              le capteur effectivement sur edc16 s adapte par plage de regime , mais tous seul comme un grand , et justement si le signal du capteur vilebrequin est un peu bas !!
              il n y arrive pas
              • thie59
                • 824
                salut, qu es ce qui c est passé??commence depuis le debut (effet client)
                • psychoneos
                  • 31
                  Salut apparemment le problème vient de là (les deux poulies)
