Lexia ou diagbox
  • CyberAlex93
    • février 2015
    Pourquoi ces logiciels n'acceptent de fonctionner que sur Win XP ?? (((Ils viennent d'ou ces logiciels ?)))
    • Pagojo
      • février 2015
      • 9
      Envoyé par maxime
      Je suis en seven pro. Je peux ouvrir les logiciels en mode comptabilité XP?
      NON !
      il faut seven 32bits !ensuite il faut voir si ton interface est compatible avec diagbox toutes versions ?
      Hello,
      Voilà, le pc est en Seven 32 et j'ai reçu une réponse de Chine. Ils m'ont envoyés un lien pour télécharger et installer Lexia3.
      Bien entendu, après avoir choisi la langue, il me demande un mot de passe d'installation!
      Des idées?
      Merci à vous
        • 2120
        Envoyé par Pagojo
        Hello,
        Des idées?
        Merci à vous
        Hello !
        peut être mot de passe : scary01
        • Pagojo
          • février 2015
          • 9
          Ah ok merci, c'est le bon en effet. Nickel mais....il est installé et je fais quoi après? Quand je clique sur Lexia, il me fait une nouvelle installation sans compter que je dois encore installer PP2000 et le DiagBox que je n'ai toujours pas pigé comment faire mais bon. Dans le cd DiagBox, il y a un fichier mp4 expliquant l'installation et, bien évidemment, rien ne correspond avec ce que j'ai à l'écran. Je pense avoir tiré le gros lot.
          Bref, j'te file le lien reçu.
          Bonne soirée.
          Bon, ça ne fonctionne pas mais c'est normal avec moi....
          • eobd2
            Envoyé par LETTRE75
            j'ai une Xsara Picasso 2l Hdi de 2001, j'ai un problème d'airbag, l'anlyse est elle plus fine avec lexia que diagbox V7.09 ? , merci d'avance de votre réponse
            LETTRE 75
            Devrais-je acheter Lexia 3 et serai-je le comprendre?
            • kana1224
              • juillet 2015
              je dois changer la vanne egr demon c4 grand picasso est ce que lexia fait l'apprentissage de cette vanne?
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par kana1224
                Bonsoir, oui diagbox ou le lexia peut faire cette procédure.
                Technicien Expert Stellantis.
                • hardwares
                  • 557
                  salut pour resumé de tout facon c'est la meme interface elle est plus ou moins compatible avec diagbox (ta plus de chance que sa passe avec les version 7.0x) et casiment a 100% avec lexia ou pp2000 apres quand tu lance diagbox lors du choix de ton vehicule sa t'ouvrira automatiquement diagbox ,lexia ou pp2000 voila
                  • aston06
                    • 18
                    bonjour à tous,
                    pour faire Diag d'une CITROEN C5 1.6 ehdi SS et bmp6 de 2011 vaut il mieux Lexia3 ou Diagbox? et en quelle vesion mini SVP.
                    je suis novice et rien n'est simple à ce niveau. merci
                      • 2120
                      Envoyé par aston06
                      bonjour à tous,
                      pour ton modèle de 2011 il faut diagbox peut importe la version !
                      • aston06
                        • 18
                        merci pour la reponse.
                        comme j ai deja installé LEXIA3 sans DIAGBOX, j ai la faineantise de tout desinstaller! j ai donc effectué les diag et ma C5 de 2011 est reconnue ainsi que les codes defauts et autres infos!
                        par contre il me dit calculateur risque de ne pas etre reconnu, resultat sans garantie.. puis me valide et communique les resultats. Qu en penser?
                        • chris46
                          • 617
                          Envoyé par aston06
                          bonsoir,comme dit la chanson travailler c'est trop dur mais rein faire c'est pas beau.....le résultat ne peut pas etre mauvais mais peut etre pas a 100% bon,@+ cdlt
                          • aston06
                            • 18
                            Bien,
                            donc visiblement pour ma c5 de 2011, il faut que je desinstalle Lexia3 pour reinstaller Diagbox !
                            j attends 24h, au cas ou il y aurait des avis contraire ou autre certitude! Merci les amis du Forum
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Envoyé par aston06
                              Bien,
                              Slt, oui installe diagbox, rend toi sur mon tutoriel, tu a tout ce qu'il te faut, et reste sur la 7.44
                              • aston06
                                • 18
                                ok
                                Merci à toi...
