Lexia ou diagbox
  • LETTRE75
    • 73
    Lexia ou diagbox
    j'ai une Xsara Picasso 2l Hdi de 2001, j'ai un problème d'airbag, l'anlyse est elle plus fine avec lexia que diagbox V7.09 ? , merci d'avance de votre réponse
    LETTRE 75
  • wiiwii
    Diagbox , permet de lancer lexia Enfaite c'est lexia qui fait l'analyse , mais pour le lancer il faut passer par diagbox .
    • mickaR8
      • 1282
      Salut, pour mon cas je possède 2 Xsara Picasso, et j’utilise uniquement LEXIA 3, sa marche nickel et sa suffit pour ce genre d'auto...
      Technicien Expert Stellantis.
      • lolo70
        Mrci pour ce renseignement
        • alex_49
          J'ai un C8 de 2004 et avec lexia V3.48 (la 3.45 marchait aussi) le diag à l'air de bien marcher.
          Je me posais aussi la question avec diagbox version 7.XX. Est-ce simplement une version plus récentes et qui gère par conséquent plus de modèles ? Et qui n'apporterait rien dans mon cas ?
          • mickaR8
            • 1282
            Slt, diagbox regroupent le lexia et le pps, c'est deux la sont pour les anciens véhicules, diagbox lui gère les nouveaux, genre 308, 207, 407 ect...
            Dernière modification par mickaR8, 25 janvier 2015, 16h57.
            • Pagojo
              • février 2015
              • 9
              Envoyé par mickaR8
              vous tous,
              Donc, pour une 307 de 2003 et un 807 de 2006, il vaut mieux installer le PP2000 et le DiagBox
                • 2120
                salut,
                PP2000 suffit pour ta 307 de 2003 et un 807 de 2006 après il faut obligatoirement windows xp !
                • Pagojo
                  • février 2015
                  • 9
                  Et le DiagBox pourrait éventuellement servir pour d'autres véhicules plus récents? De toute façon, ça ne mange pas de pain.
                  Je suis en seven pro. Je peux ouvrir les logiciels en mode comptabilité XP?
                  Merci à toi
                    • 2120
                    NON !
                    il faut seven 32bits !ensuite il faut voir si ton interface est compatible avec diagbox toutes versions ?
                    • Pagojo
                      • février 2015
                      • 9
                      Pour le passer du 64 au 32, c'est galère. La carte mère est en 64. Bon, je vais donner un peu de lecture à mon fils pour régler tout ça! Suis dépassé....
                      Merci à toi.
                      • Pagojo
                        • février 2015
                        • 9
                        Oui, mais quelle version de Seven?
                          • 2120
                          seven pro 32bits
                          • Pagojo
                            • février 2015
                            • 9
                            Ah ok merci, j'en touche un mot à mon fiston. Comme précédemment expliqué, un peu dépassé....Mais en Seven Pro et ça merde quand même....
                              • 2120
                              Je l'ai installé sur 2 Pc avec Seven Pro 32bits ça marche impécable !!
