Débloquage "options"
  • stephi2202
    • 35
    Salut à tous,
    je voulais savoir s'il était possible de débloquer des options ou plutôt des gadgets sur sa voiture ? Je m'explique, ma voiture, une 607 n'a pas les miroirs de rétro qui descendent quand je passe la marche arrière et je n'ai rien trouvé dans le PPS dans ce sens. Il en est de même pour le verrouillage quand on roule... Si ces options sont disponibles sur 406 (par exemple) est-ce que je peux faire" croire" à la 607 que c'est une 406 ? mais dans ce cas qu'en est-il du numéro DAM ?
    Merci !
  • stephi2202
    • 35
    Personne pour me répondre ??? ils sont où les amis ??? !
    • mickaR8
      • 1282
      Bonsoir, normalement en passant par la bsi tu devrait trouvé...
      Technicien Expert Stellantis.
      • stephi2202
        • 35
        Ok, je vais donc fouiner à nouveau !
        • cporeaux
          • 8
          Salut à toi,
          Il y a deux type d'option : celle dans la BSI qui se suffisent à eux-même (verrouillage en roulant, vitesse de verrouillage...) Et celles nécessitant généralement des câbles et/ou modules à côté.
          Dans ma 308, par exemple, pour avoir les rétro rabattable, il faut que je change :
          - boitier de commande conducteur;
          - faisceau entier passager;
          - module de mémorisation;
          - télécodage.
          Donc pour le verrouillage en roulant, je pense que ça passera, mais pour les retro...
          Après ya des exceptions où dans des voitures ils mettaient de base et desactivaient juste. Si c'est ton cas, c'est banco !
          • stephi2202
            • 35
            Salut cporeaux,
            merci pour ta réponse; par contre dans le bsi je n'ai pas de verrouillage en roulant, ce qui parait suprenant. Du coup je me demande si j'utilise correctement l'outils...
            • kikito91
              Normalement pour les miroirs de rétro qui descendent quand tu passe la marche arrière il faut les sièges électrique avec mémoire de position
              • MEDERIC7
                • 19
                il faut aussi que la voiture soit multiplexée complètement, je ne sais pas comment sont les 607, mais sur les 406 c'est le cas.
                MED.
