Problème de connexion avec 607 et 307 avant 2005 sur diagbox
  • PEUGEOT57
    • 14
    BONSOIR
    VOILA MON SOUCI J'AI DIAGBOX 7.7 JE N'ARRIVE pas A FAIS UN DIAG SUR 607 ET 307 LORSQUE IL SE SERRE DU PP2000 AUCUNE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR IL ME DIS PAS BRANCHE QUE FAIR
    MERCI A VOUS D'AVANCE
    CORDIALEMENT
  • bobmar
    • 67
    mois même problème
    • cricitech44
      • 1133
      Bonsoir PEUGEOT57
      débrancher et rebrancher ton interface côté USB car en fonction de la version interface clonée , problème firmware , version logiciel , etc.... Un peu + de renseignement pour affiner une solution adéquate.
      Bon week-end
      • PEUGEOT57
        • 14
        bonsoir
        merci cricitech44 j'ai fais le test toujours pareil qui pourrais tu me rensegnier merci a toi
        • stephi2202
          • 35
          T'es sous quel Windows ? normalement sous XP pas de problème même en virtuel.
            sur qu'elle os tu l'utilise doiagbox et a tu bien mis le contacte c'est ton j'amais
            jean-claude
            • PEUGEOT57
              • 14
              bonsoir a vous tous
              oui je suis sous xp et avec diagbox 7.7 quel contacte
              sa ne fonctionne pas que LORSQUE IL DOIS SE CONNECTE AVEC pp2000
                le contacte du véhicule
                jean-claude
                • cricitech44
                  • 1133
                  Bonsoir PEUGEOT57
                  Pour rebondir après mécano57 il faut mettre le contact sans démarrer le moteur et déjà voir si ton dialogue s'effectue.
                  J'ai une 607 de 2000 et 307 de 2006 et pas de soucis.
                  Bon diag
                  • PEUGEOT57
                    • 14
                    BONSOIR CRICITECH 44
                    DESSOLER DE NE pas T AVOIR RÉPONDU AVANT TON INTERFACE A QUEL FIRME
                    CORDIALEMENT
                    ET QUEL VERSION DE DIAG TU A
                    CORDIALEMENT
                      Bonsoir PEUGEOT57
                      je pence pas que cricitech44 a un souci avec sans interface et la version de diagbox
                      peut tu reformulé la question sans criés comme tu as tous mis en majuscule
                      jean-claude
                      • PEUGEOT57
                        • 14
                        bonjour mecano57
                        je voulais juste savoir quel version de diagbox qu'il a vue que lui sa marche bien
                        • cricitech44
                          • 1133
                          Boujour PEUGEOT57
                          Diagbox version 7.11 et firmware VCI en 4.2.4.DB et pas de soucis particuliers concernant mon interface LEXIA XS EVOL MADE IN CHINA depuis plus de 2 ans.
                          Et comme te le dis Mecano57 I l te faut reformuler différement ou exposer avec + de précisions pour solutionner ton problème même si les termes techniques ne sont pas forcément là.
                          Bonne réception
