probleme dialogue calculateur 406
  • link84
    • 25
    Bonjour a tous,
    le sujet a était traité plusieurs fois sur le forum, mais aucune solution n'a fonctionné pour ma part...
    donc voila je m'explique:
    - j'ai installé pp2000 v24.99 et a chaque fois que je tente un test globale ou par calculateur j'ai droit au "le calculateur n'a pas répondu".
    j'ai tenté la manipe avec diagbox v6.01 et jusqu'à la v7.04 et toujours le même soucie.
    mon interface et reconnue dans le gestionnaire de matériel comme "usb com board evolution driver multi-instance"
    j'ai testé toute mes continuité de fil et y'a aucun soucie de ce coté la.
    j'ai tenté d'inversé la broche sur la "carte mère" et toujours le même soucie.
    j'ai passé mon interface a un spécialiste de l'électronique pour voir si y'avais un loup et selon lui y'a rien du tout qui cloche...
    ensuite j'ai téléchargé "psa interface.checker" et j'ai flashé en 4.2.4db et sa n'a rien changé (a vrais dire j'ai tenté tout les flash dispo et sa a rien changé ) mais la ou je me dit qu'il y a un loup ces que une fois flashé quand je regarde la référence je suis bien en 963830 B/ PEUGEOT.
    mais une fois que je lance pp2000 v24.99 sa me la mais a jour en 4.2.2.bref malgré sa je la reflash et une fois que je tente ma première lecture et si je contrôle juste derrière j'ai la même référence mais a la place de PEUGEOT je me retrouve avec "inconnue"....
    ces un truc de malade comment sa me rend dingue cette histoire!!!!
    donc sur le coup je me suis dit mon interface a un gros soucie et ces elle qui déconne, mais bizarrement un soir après une nouvelle tentative j'ai réussie a rentré en diag avec le calculateur d'airbag et celui d'abs (en test globale et aucun autre calculo n'a répondu), mais une fois a l'intérieur impossible de re-dialogué avec!!!
    et j'ai donc refait un test et sa a donné "le calculateur n'a pas répondu" ces un truc de fou!!!!
    voila si un de vous a une solution ou autre je suis grave preneur!!!!
    d'avance merci a tous
    ton interface et reconnue en B / PEUGEOT alors il faut que tu demande a nlc qui face le flashe pour qu'elle soit reconnue en C / PEUGEOT
    ET tous devrai rentré dans l'ordre
    jean-laude
    • link84
      • 25
      Ok merci l'ami!!!!
      Il m'a envoyer le fichier je fait sa dans l'aprés midi et je vous tiens direct au courant ;-)
      • link84
        • 25
        Bon les nouvelles ne sont pas bonne....
        Il et bien reconnue en C maintenant,mais sa ne change rien j'ai beau testé en 4.2.2 ou en 4.2.4db rien ne change aucun calculateur détécté :-(.
        Je crois que je suis bon pour m'en servire de cale pour meuble...
        Si un de vous a une solution ces avec plaisire ;-)
        De mon cotés je tente la réinstalation avec le torrent du forum et je supprime toute les clef registre ou le mots ACTIA apparait ;-)
        Merci encore
          il faut que tu laisse reflashé a l'ouverture de diagbox et elle serra en 4.3.3 pour sa il faut changé la MAJ_con= FALSE en MAJ_con=TRUE dans c:AWRoot/bin/launcher/ap
          jean-claude
          • link84
            • 25
            Ok je n'avait pas diagbox mais pp2000 seulement,j'installe diagbox 6.01 et je test ;-)
            • link84
              • 25
              Au faite apres controle donc je suis bien en C niveaux lettee dans la eeference mais par contre je suis toujours en "USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)"je ces pas si sa peut aidé...
                c'est bon a par pour moi c'est USB Com Board Evvolution (UMDF) vus que c'est un pc récent et qui il a l'USB 3
                au niveau de ton USB c'est bon ton souci viens pluto de la MAJ il faut que le programme de diagbox face la mise a jour de l'interface pour que tu sois en 4.3.0
                pour le flashe de nlc il y a pas de souci vus que l'interface et en C/ peugeot alors pour sa c'est ok
                avant d'ouvrir diagbox tu branche l'interface sur USB et tu clic sur l'exe de diagbox et tu laisse faire la mise a jour de l'interface pendant l'ouverture de diagbox
                et une fois que diagbox s'ouvre il te demande si tu veut mètre le logiciel a jour la tu mais non voila c'est tout
                • link84
                  • 25
                  Avec la version 7.04 ces bon ou il me faut une autre version ?
                    oui la version7.04 tu l'installe et tu fait comme j'ai dit
                    • link84
                      • 25
                      salut,bon ben sa a rien changé.
                      je vais l'ouvrire et vous posté des photos de la bête histoire de voir si y'a quelque chose qui cloche
                      • link84
                        • 25
                        voila la bête :
                          je ne vois rient d'anormale sur ton interface
                          une question con tu as installé diagbox 7.4 tu as bien désinstallé les autre version pp2000 et diagbox 6.1
                          jean-claude
                          • link84
                            • 25
                            oui j'ai tout désinstallé et j'ai même tout supprimé du registre histoire de partir sur une base saine.
                            de ce que j'ai compris ont doit entendre des "relais" claqué pendant le dialogue avec le calculateur ces bien sa ?
                            car si ces le cas, le miens ne fait aucun bruit a aucun moment...
                              Bon ok pour l'installation pour les relais oui tu l'entent mais vraiment pas fort un petit clic
                              autrement si ton interface et banché et que tu mais diagbox en route et que tu choisi ton véhicule es que la petite icone en bat dans la barre des tache a droit devient vert
                              ou reste il rouge je parle de l'icone sim en bat a droite fait l'essai et tu me tien au courant
