Bonjour a tous,
le sujet a était traité plusieurs fois sur le forum, mais aucune solution n'a fonctionné pour ma part...
donc voila je m'explique:
- j'ai installé pp2000 v24.99 et a chaque fois que je tente un test globale ou par calculateur j'ai droit au "le calculateur n'a pas répondu".
j'ai tenté la manipe avec diagbox v6.01 et jusqu'à la v7.04 et toujours le même soucie.
mon interface et reconnue dans le gestionnaire de matériel comme "usb com board evolution driver multi-instance"
j'ai testé toute mes continuité de fil et y'a aucun soucie de ce coté la.
j'ai tenté d'inversé la broche sur la "carte mère" et toujours le même soucie.
j'ai passé mon interface a un spécialiste de l'électronique pour voir si y'avais un loup et selon lui y'a rien du tout qui cloche...
ensuite j'ai téléchargé "psa interface.checker" et j'ai flashé en 4.2.4db et sa n'a rien changé (a vrais dire j'ai tenté tout les flash dispo et sa a rien changé ) mais la ou je me dit qu'il y a un loup ces que une fois flashé quand je regarde la référence je suis bien en 963830 B/ PEUGEOT.
mais une fois que je lance pp2000 v24.99 sa me la mais a jour en 4.2.2.bref malgré sa je la reflash et une fois que je tente ma première lecture et si je contrôle juste derrière j'ai la même référence mais a la place de PEUGEOT je me retrouve avec "inconnue"....
ces un truc de malade comment sa me rend dingue cette histoire!!!!
donc sur le coup je me suis dit mon interface a un gros soucie et ces elle qui déconne, mais bizarrement un soir après une nouvelle tentative j'ai réussie a rentré en diag avec le calculateur d'airbag et celui d'abs (en test globale et aucun autre calculo n'a répondu), mais une fois a l'intérieur impossible de re-dialogué avec!!!
et j'ai donc refait un test et sa a donné "le calculateur n'a pas répondu" ces un truc de fou!!!!
voila si un de vous a une solution ou autre je suis grave preneur!!!!
d'avance merci a tous
