Numéro DAM et message 'Mauvaise affectation du calculateur'
  • ericdiag
    • 123
    salut pour tout le monde,
    j'ai une 406 HDI 110CV le DAM est 08976 ou simplement 8976 sans le zéro? en plus lors du diag avec pp2000 j'ai un message suivant - Mauvaise affectation du calculateur (mauvaise motorisation, système ou véhicule) - Malgré cette mauvaise affectation du calculateur, souhaitez-vous continuer le diagnostic ? je veux savoir l'origine de ce message. sachant qu'en continuant pas de lecture défauts.
  • TITI 51
    • 65
    Salut , il ne faut pas mettre le 0 dans le n° de DAM , c'est peut etre l'origine de ton probléme .
    Il arrive sur certain modéle d'avoir ce type de message.
    • ericdiag
      • 123
      merci pour ton aide TITI51,
      je n'ai pas mis le zéro et j'ai ce message (Mauvaise affectation du calculateur (mauvaise motorisation, système ou véhicule) - Malgré cette mauvaise affectation du calculateur, souhaitez-vous continuer le diagnostic ?) lors du diag l'outil détectait la présence de défauts ( moteur et abs) mais je n'ai pas arrivé à lire ces défaut. en demandant de lire les défauts que le message est survenu. je precise 406 HDI calculateur bosch EDC. encore l'outil m’interroge si le véhicule doté d'une prise de diag 16 broches.
        donne moi ton VIN en mp et je regarde si ton OPR et juste
        jean-claude
        • ericdiag
          • 123
          salut;
          le véhicule appartient à un ami, je vais envoyer le VIN plus tard.
