regeneration forcer sur 307 hdi 2.0
  • hornet02
    • 24
    j'aimerais faire une regeneration sur ma 307 hdi 2.0 pourriez vous me donner la procedure ou un tuto?
    Quelqu'un sait ou se situe la pompe pour cerine?
    • 2119
    régénération forçee avec pp2000
    choisir
    config et service calc
    test par calc
    moteurs/bva
    diesel
    rhs bosch edc 15c2
    interv apres vente
    maintenance du fap
    attention ça chauffe pendant cette opération
    avoir au moins 20 litres de gazole dans le réservoir et un moteur chaud pour lancer le cycle
    • hornet02
      • 24
      ok merci je vais testé
      sais tu ou se situe la pompe de cerine?
        • 2119
        Envoyé par hornet02
        sur le réservoir de cérine
        • hornet02
          • 24
          on peut la testé la demontée?
          la regeneration se fait moteur tournant?
            • 2119
            oui moteur tournant
            Philippe Boursin - Pedagogie - Controle des injecteurs Diesel
            • ICARES62
              • 72
              pense a refroidir la ligne échappement avec soufflette d'air car ça monte en température
              • hornet02
                • 24
                j'ai voulu faire fonctionner la pompe d'additif sans succes on entend rien j'ai essayé de faire un essai en deconnectant la durite a coté du connecteur electrique ( je suppose que c'est la sortie) rien ne sort. La pompe doit etre hs j'ai voulu faire un essai en deconnectant le connecteur electrique est testé avec un voltmetre mais des qu'on deconnecte impossible de lancé la pompe sur pp2000
