Calculateur de clim ne répond pas (406 hdi )
  • Myracle
    • 92
    je vous expose mon soucis , je connect pp2000 ( version 7.07)a ma 406hdi ( code dam :5851 )
    je fait le test des calculateurs , j'ai le calculateur de clim qui ne répond pas .
    Quel pourrai être l'origine de cette erreur ?
    Car a l'origine j'ai un soucis de climatisation ,refait la recharge de clim , elle a marcher une journée ensuite plus rien,pas de fuite au niveau de la tubulure de clim.
    cdlt aux amis du diag
  • rojhat
    • 579
    T 'a deja eu une communication avec tous les calculateur dont celui de clim si ce n'est pas le cas post nous les detail de ta caisse et son année aprs si tu peu envoi moi la photo de la carte relais de ta vci .
    • hardwares
      • 557
      dis moi ton afficheur central na pas un souci? j'ai eu un cas de figure sur un 307 l'affichage radio debranche le calculateur de clim auto qui se trouve dans le bloc de clim auto ben ne repondais plus une fois rebrancher nickel
      • rojhat
        • 579
        206 aussi d ailleur cest le meme faiseaux
        • Myracle
          • 92
          non je n'est pas de souci avec l afficheur mais j ai changer l autoradio d origine
          • Myracle
            • 92
            quand j'ai acheté la 406 la clim ne marchait je l ai donc recharger elle a marché le temps d'un essai après la recharge. ensuite j'ai voulu l utilise et la pas d air frais tous marche correctement mais pas d air froid .entre temps changé l'autoradio d'origine je sais pas si ça a quelques chose avoir
            aprés avoir diagnostique (diag 7 16) defaut signaler : calculateur de clim ne répond pas .
            du coup je me suis renseigné sur le net et j'ai vérifier le relais clim du boitier bsi il est ok pour cela,j'ai démonte le boitier et j'entends le relais s'enclencher .
            le compresseur marche et il ya de la pression dans les tuyaux .
            autre question ou se trouve le numéro dam sur la photo
Nom : 		IMAG0077.jpg
Taille :		638,6 Ko
            merci les amis du diag
            clt
            • rojhat
              • 579
              slt 08521 ton dam !
              slt tu est sur que ca vienne pas de ton interface ?
              car les 406 307 c5 si ta pas une interface avec au moins le filtre TDk du reseau van tu galere ou tu as des calculateur qui repons pas
              • Myracle
                • 92
                comment savoir ?
Nom : 		IMAG0078.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,59 Mo
                • rojhat
                  • 579
                  Cherche pas ca vient de ton interface a 70 /100 car tu une vraiment alleger au minimum en composant l'a tu flasher ?
                  Regarde l'histoire du Filtre qui te permet de dialoguer parfaitement avec le reseau VAN ( dont 406 ) Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ppi2-261a4bb.jpg
Taille :		217,6 Ko
                  Ps compare ta carte relais avec l'original tu vera que les chinois on fait au minimum donc apres vue le prix c'est un peu normal quel dialogue pas avec tous psa et les calculo ps la tienne ce negocie 40-50 dollar
                  • Myracle
                    • 92
                    ok
                    donc il faut que je la flash avec firmware nlc et rajouter un filtre tdk ?
                    et le composant rouge c'est quoi ?
                    • rojhat
                      • 579
                      la flasher oui tu peu mais le composant t'aura beacoup de mal tu pourra pas tous court car la carte mere ou est souder le composant est un derivé de l'orginal donc alleger et t'a pas l'emplacement pour souder le filtre donc c'est cuit d'avance . il y a des copie pas cher ou tu peu les souder car tu as l'emplacement et le role surtout la ta RIen de rien juste le strict minimum.
                      • Myracle
                        • 92
                        Bonjour rojhat , ou puis je trouvé le firmware Nlc sur le forum ?
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Slt, tu lui fait une demande ici: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-de-serie.html il te contactera par MP...
                          • bestof33
                            • septembre 2013
                            • 52
                            salut a tous,bon en lisan se sujet cela ma donné envie de voir si mon interface et bonne ou pas vue que quand je l'est brancher il et bien rentré dans le calculateur et a lancé le diag, mes il me trouve pas tous, donc je vous joint les photo pour avoir vos avis de connésseur , ha le filtre rouge c'est quoi ??,
                            Peugeot 3008 gt 2L de 2019, 406 svdt 2.1 td de 1998 (voiture import spéciale 7ch et non 6ch), jumpy hdi 2l 2010 et jumpy1.9 d de 1998.
                            L’entraide n’a jamais tué personne, on en atoujours besoin un jour ou l’autre.
                            Alors aidons nous et avec le sourire c’estplus sympas.
                            • Victeam
                              • 564
                              le filtre rouge c est pour eviter de cramer ta vci quant tu as des surtention exemple regulateur d alternateur defaillant
                              mais en general il est bleue sur les interface chinoise et rouge sur les officiel
                              tu n a pas non plus le filtre tdk ya 2 RESISTANCE A LA PLACE
                              c est une vci bas de gamme que tu as
