Reprogrammer une clé 307 récupéré en casse auto ?
  • kevin19
    • juillet 2014
    • 50
    #46
    bonjour moi jai une question voila jai changer le bsi sur une 307.j ai mis un neuf et jai reprogrammer les clefs donc la voiture demarre nikel mais pas moyen de centraliser a distance alr que le bouton interieur et avec la clef sa fonctionne.ES ce ke vous auriez une idee?
    merci d avance
    • tetess
      • 27
      #47
      il faut la faire reconnaître au PP2000
      • kevin19
        • juillet 2014
        • 50
        #48
        C bon jai trouver il y a une alarme norauto ki fait tout deconner pffff merci kan mm
        • zelos
          • 17
          #49
          Envoyé par tetess
          Pour la centralisation pas besoin du PP2000, c'est juste une synchro du plip à faire
          • kevin19
            • juillet 2014
            • 50
            #50
            Une synchro du plip???
            Dzl je suis nouveau je ne comprend pas tt
            • zelos
              • 17
              #51
              Le plip est composé de 2 parties (le transpondeur et la carte hf)
              Si la voiture démarre avec la clé c'est qu'elle est bien appairée donc bien reconnue pour permettre le démarrage (partie transpondeur). Pour appairer la clé il faut le faire avec PP2000 obligatoirement. Par contre la centralisation à distance fait appel au module HF de ton plip là c'est juste un code tournant que ton plip doit apprendre, un peu à la manière d'une manette de console ton plip doit se synchroniser pour pouvoir ouvrir la voiture, et là pas besoin de PP2000. La procédure est dans la manuel de la voiture
              • Chorouk93
                • novembre 2014
                #52
                Une clef d'une autre 307 (p.ex. achetée sur le bon coin) pourra-t-elle synchronisée sur la centralisation à distance des portes ?
                • Chorouk93
                  • novembre 2014
                  #53
                  Voila mon idée pour obtenir une nouvelle clef (remplaçant ma clef actuelle car je crains que tôt ou tard elle ne me lache):
                  je compte ré-utiliser le transpondeur de ma clef actuelle dans ma nouvelle clef** et compte re-synchroniser cette nouvelle clef** (son circuit électronique en fait, le PLIP donc) pour la télécommande de la centralisation de l'ouverture / fermeture des portes (procédure très facile, expliquée dans le manuel de la voiture).
                  Cette nouvelle clef** pouvant être une clef vierge que j'achète (avec électronique) ou une clef d'occasion (avec électronique).
                  A priori je n'ai donc pas besoin de reprogrammer l'antidémarrage sur la nouvelle clef ... (puisque le transpondeur venant de l'ancienne clef est déjà apparié à la voiture).
                  Suivent alors ces questions:
                  la puce électronique (i.e. le circuit imprimé) dans une clef de 307 est-elle affectée à cette 307 ?
                  ou peut-elle être utilisée pour toute autre 307 ??
                  et si oui, est-ce que ça nécessite une reprogrammation (requérant la valise) ?
                  ou est-ce que la procédure classique de synchro suffit.
                  • tetess
                    • 27
                    #54
                    il faut la valise mais c'est possible
                    • Chorouk93
                      • novembre 2014
                      #55
                      je comprends:
                      il faut la valise pour synchroniser pour la 1ère fois la télécommande de toute nouvelle clef.
                      Ce n'est pas possible dans ce cas d'utiliser le procédure simple (manuelle) pour synchroniser pour la 1ère fois la télécommande d'une nouvelle clef ...
                      C'est correct ?
                      • techtech
                        tu peut apprendre une clé a l'infini. attention a etre sur d'avoir ton transpondeur a l'interieur (ne pas echanger le transpondeur car appairé avec la partie electronique de la clé)
                        • francksamy82
                          • décembre 2014
                          • 20
                          #57
                          comment on fait si on pas le code pin pour synchroniser des clef neuf?
                          merci de vos réponses
                          • mr bricolo
                            • 99
                            #58
                            bonjour tu peux commander au service pièces détachées la carte code pour 2 euros environ ....
                            • francksamy82
                              • décembre 2014
                              • 20
                              #59
                              merci de ta reponse,
                              tu as la ref citroen stp
                                • 2119
                                #60
                                Envoyé par francksamy82
                                avec ta carte grise !
