recherche PP2000
  • seb-76
    • 15
    recherche PP2000
    bonjour je suis a la recherche de PP 2000 avez vs un lien valide pour le telecharger ? jai fait tous sur le forum aucun ne marche ..... je vous en remerci edavance car assez utile pour moi merci merci
  • Joseph86
    • 17
    J'ai acheté dernièrement une interface PSA avec lexia et pp2000, mais j'ai un PB avec le logiciel qui fait sa mise à jour au login et bloque les fonctionnalités. J'ai mis à jour le firmware en 4.2.9 et toujours idem.
    Je recherche un lien pour télécharger une version qui fonctionne, car je n'ai rien trouvé sur le forum.
    Merci d'avance à vous
    • nathann83480
      • 138
      @Seb-76 regarde -- ici -- tu a le torrent
      @Joseph86, pourquoi a tu flashe ton interface a moins que cela soit un clone si cela est le cas alors bloque la mise a jour de l'interface en suivant cela
      ne fonctionne que pour diagbox
      Trouver le fichier dans votre dossier C:/ AWRoot / bin / launcher / ap.ini et
      modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE
      • Joseph86
        • 17
        Je suis en version diagbox V05.29, j'ai modifié cette ligne et cela fonctionne.
        Je crois que pour pour passer sur une version supérieur il faux modifier le firmware.
        Je vais vérifier à moins que tu connaisses la réponse
        • nathann83480
          • 138
          Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise :
          Le firmware est mis à jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
          Il faut utiliser PSAinterface checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4. 0/
          Il faut désactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
          Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini
          et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
          Pour Les interfaces cloné chinoise :
          1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
          2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
          3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
          4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
          5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
          6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
          7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
          8/ Cliquer sur DOWNLOADING
          9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
          10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
          11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
          12/ tester sur le vehicule
