Problème compteur de vitesse boxer année 2005 2.2 HDI
  • jojo26400
    • 46
    Bonjour j'ai un problème avec mon compteur de vitesse de mon boxer quand je met le contact et que je le démarre l'aiguille de vitesse s'affole entre 90 et 130 km/h puis redescend à zéro et quand je roule la vitesse ne monte pas je reste à zéro . J'ai fait contrôler mon compteur, la personne me la réparer ça ne marche toujours pas. J'en ai essayé un autre qui lui aussi à été normalement réparer ça ne marche pas non plus. Est ce qu'il y a d'autres problèmes que les compteur sur ce type de véhicule ? Merci bien d'avance
  • rojhat
    • 579
    slt regarde plus du coté capteur ou cours circuit sur la cosse ( presence d'eau) ou ts simplement test l'instrument avec diagbox tu sera fixé mais ca ressemble a une panne du capteur ou un defaut de masse . ( sur capteur)
      Envoyé par jojo26400
      contrôle le tachymètre sur la boite si la connectique nais pas oxyder ou le tachymètre et rempli d'huile boite tu le nettoie et tu le remet en place et tu fait l'essai
      si de l'huile dans tachymètre c'est qu'il y a trop d'huile dans la boite
      mecano57
      • jojo26400
        • 46
        merci beaucoup je regarde sa se weekend
        j'ai changer mon capteur tachymètre sur la boite a vitesse sa rien changer
        je vais contrôler mes connectique je vous tien au ju
        • jojo26400
          • 46
          J'ai fait tout les controles que vous m'avez indiqué ca ne marche toujours pas. Je n'ai vraiment pas de chance. Merci quand même est ce que quelqu'un a d'autres solutions?
          • jojo26400
            • 46
            Probleme résolu
            ça y est j'ai résolu mon problème un simple fusible que javé mal contrôler merci a tous le monde de m'avoir aider a chercher
