Peugeot - PP2000 - Version 24.99
  • yann glaod
    • 12
    #106
    Après avoir installer pp2000 V24.99 et lexia, les test sur véhicules se révèlent peu concluants. L'interface est en 4.2.2 en vérifiant avec peugeot interface checker. En testant les calculateurs j'ai comme réponse: "référence inconnue de pp2000, en cours de référencement" ou "le calculateur ne répond pas". L'interface serait-elle en cause? Si quelqu'un a rencontré des problèmes similaires, merci d'en faire part.
    Yann Glaod
    • Victeam
      • 564
      #107
      ya de grande chance que c a vienne de ton interface vue ce quelle fait
      • trackersurf
        • 32
        #108
        Y'a plusieurs possibilités
        de mon côté, quand j'ai "référence inconnue de pp2000, en cours de référencement", il me semble que c'est parce que le calculateur est plus récent que la base de données de PP2000
        il faut soit mettre à jour PP2000, soit passer à diagbox (qui contient PP2000 mais avec des versions qui sont des multiples de 100....
        Est-ce que j'ai bon ?
        • Joseph86
          • 17
          #109
          J'ai acquit l'été dernier une interface idem à toi en 4.2.2 et pp2000 v24.99, J'ai le méme PB que toi. je suis sur Vmware workstation 7.1.3.
          je n'ai pas trouvé de réponse à mon PB.
          Je viens de recevoir les fichiers de Diagbox rév 7 (du site) et je vais m'employer à les installer cette semaine.
          Une chose que je ne sais pas si la révision du firmware de cette interface est compatible avec diagbox XS évolution. Si quelqu'un à le réponse, merci d'avance.
          • Victeam
            • 564
            #110
            bonsoir
            faut que tu la flash avec le firmware de nlc pour que ton interface soir reconnu en evolution
            faut lui faire une demande en prive
            • Joseph86
              • 17
              #111
              Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais, mais j'avais un doute.
              Actuellement le site me refuse de faire une demande en MP (raison invoquée: je suis trop jeune sur ce site et je n'ai pas encore le droit au MP).
              • Joseph86
                • 17
                #112
                J'ai chargé Diagbox Rev 7.30 chargement ok.
                Je ferai une demande en MP pour le flasch du firmware en nlc dès que le site m'autorisera.
                En attente super pour ces conseils.
                • yann glaod
                  • 12
                  #113
                  Mon problème était bien lié à l'interface. Donc retour au fournisseur et après avoir reçu la nouvelle interface, pas de problème tout fonctionne. Entretemps, on m'a prêté un PPS pro d'origine peugeot qui m'a permis de diagnostiquer mon coupé 406 v6 esp en panne depuis le changement total de mécanique(moteur, boite, trains roulants à l'exclusion des faisceaux électriques et des calculateurs). Ce coupé de fin 2000 possède un réseau multiplexé VAN confort, mais contrairement à ce qui est habituellement admis il possède aussi un réseau CAN moteur reliant BSI, calculateur moteur, prise diag, calculateur ESP et capteur d'angle de volant et éventuellement la BVA si présente. C'est précisément ce réseau CAN qui ne fonctionnait pas, d'ou l'absence de réponse des calculateurs moteur et esp, la BSI étant probablement en cause. J'ai fait le choix de changer le faisceau principal , calculateurs, neiman, serrures, combiné, afficheur, mais aussi le système de freinage, car le coupé légèrement accidenté m'ayant fourni la mécanique n'avait pas l'esp et donc pas de réseau CAN. Aprés avoir effacé au PPS (pp2000) tous les défauts générés par les travaux, tout est rentré dans l'ordre et le coupé à enfin démarré. Comme j'ai pu comparer le PPS d'origine peugeot et celui reçu , je peux affirmer que les logiciels sont strictement les mêmes et qu'ils offrent les mêmes fonctionnalités.
                  Bien à vous.
                  Yann Glaod
                  • mepps
                    • mai 2014
                    #114
                    je ne vois pas ou telecharger les fichiers pp2000.
                    • mickaR8
                      • 1282
                      #115
                      Envoyé par Admin
                      Bonjour les Amis,
                      Voici la dernière version de PP2000 avant le passage à Diagbox !
                      Lien torrent
                      Password : www.lesamisdudiag.com
                      Bon Diag
                      Bonsoir, c'est indiqué au premier poste...
                      Dernière modification par mickaR8, 23 juin 2014, 21h09.
                      Technicien Expert Stellantis.
                      • extech
                        • juin 2014
                        • 13
                        #116
                        Bonjour, lorsque j'ouvre le keygen, Avast (dernière MaJ) me signale qu'il est infecté et le met en quarantaine. J'ai essayé de le télécharger plusieurs fois mais sans succés.
                        Le fichier serait-il vraiment corrompu?
                        si c'est le cas pouvez vous nous fournir un autre keygen?
                        Cordialement et merci pour l'ensemble de votre travail.
                        • mickaR8
                          • 1282
                          #117
                          Envoyé par extech
                          Slt, il faut désactiver avast !!
                          • extech
                            • juin 2014
                            • 13
                            #118
                            Envoyé par mickaR8
                            Pour ouvrir le keygen? Tu est sur?
                            • mickaR8
                              • 1282
                              #119
                              Envoyé par extech
                              OUI, ce logiciel je l'ai installer une vingtaine de fois pour des amis, je sais de quoi je parle...
                              • Baccaraboss
                                • juin 2014
                                • 127
                                #120
                                Salut, plus personne partage le torrent?
