VCI dialogue sous diagbox mais pas PP2000/Lexia
  • Loulouroger
    • 12
    Bonjour et bonne année a tous et toutes,
    Je vous explique mon souci:
    J'ai 2 pc identiques sous XP pack3, 1 pour Diagbox et l'autre pour PP2000, la VCi est flashée et est en 4.3 et reconnue en évolution.
    - Avec une 206 de 2002, avec Diagbox ou PP2000 pas de communnication.
    Par contre avec un outil multimarques j'accede aux calculateurs, la prise diag du véhicule n'est pas en cause.
    - Saxo de 2001, j'ai voulu reprogrammer une clé vierge et meme phénomène, pas de communication alors qu'avec le multimarques j'y accède sans problème.
    - 607 de 2009, avec Diagbox communicatin établie du premier coup.
    Je commence a penser que la VCI ne fonctionne plus que sous diabox, et que je vais devoir en acheter une autre pour PP2000 et Lexia.
    merci de vos avis et conseils
    • 2120
    SALUT
    problème connu ,ton interface ne communique pas avec l'ancien protocole en VAN par contre fonctionne en Tout CAN avec la 607 de 2009!
    mauvaise qualité d'interface ,composant,soudures etc...
    • Loulouroger
      • 12
      Disons qu'elle ne fonctonnait plus, je l'ai acheté il y a plus de 3 ans et l'époque aucun problème de communication avec mes véhicules 607 de 201 et 307 de 2003, mais suite a une mise a jour de PP2000 il y a plus d'une année de cela plus de communication avec les véhicules.
      J'ai d'abord pensé qu'elle était hs, j'en ai donc acheté une autre(avec laquelle il y avait diagbox) il y a 3 mois de cela, qui était de très mauvaise qualité et pleine de faux contacts, je l'ai renvoyé et me suis fait remboursé.
      J'ai ensuite installé diagbox sur un pc et pp2000 et lexia sur un autre et flasher mon acienne vci en 4.3 et elle communique tres bien sous diagbox maintenant.
      Je pense acheter une 2eme vci pour pp2000/lexia, le plus difficile est d'en trouver une qui fonctionne correctement...
        • 2120
        je connais un vendeur Français pour une VCI Chinoise fiable et compatible avec Diagbox 7.30 .Elle est en flashée en usine pas besoin du flash de pseudo nlc!
        • Loulouroger
          • 12
          je suis preneur
          • Loulouroger
            • 12
            Un ami va vérifier et refaire les soudures si besoin car ma vci n'a pas l'air d'etre de si mauvaise manufacture:
Nom : 		photo 1.JPG
Taille :		2,40 Mo
ID : 			307366Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		photo 2.JPG
Taille :		2,57 Mo
            • Victeam
              • 564
              ton interface et en full chips elle a l air de bonne facture
              mais bon ca restera du clone chinois
              verifier les cable aussi
              elle fonctionne pas?
              Dernière modification par Victeam, 15 janvier 2014, 11h36.
              • Loulouroger
                • 12
                Si elle a fonctionné quand je l'ai acheté il y a 3 ans sur 607 de 201 et 307 de 2003 donc en van, et puis un jour plus rien.
                Depuis que j'ai installé diagbox en version 7.xx et mise a niveau de la vci 4.3 par nlc, la vci fonctionne pour les véhicules en can
                • Victeam
                  • 564
                  essai de remettre pp2000 POUR VOIR par contre faut que tu vire diagbox!!!!!
                  si tu as un autre disque dur sous la main tu l installe dessus
                  • Loulouroger
                    • 12
                    aucun probleme de conflit, diagbox et pp2000/lexia sont installés sur des pc distincts
                    • Victeam
                      • 564
                      ok bon courage pour la suite
                      tiens nous au jus
                      • Loulouroger
                        • 12
                        Bon, mon pote a vérifié et refait 2/3 soudures mais pour lui ça ne devrait rien changer.
                        Je la récupère ce soir, je ferai un essai ce weekend pour le verdict final
                        • Victeam
                          • 564
                          t aura peu etre de la chance
                          • Loulouroger
                            • 12
                            Bon, ben c'est mon jour de chance apparemment...j'ai récupéré ma vci et testé sur la 206 de ma fille(en van) sur laquelle je n'ai jamais pu accéder a quoi que ce soit et:
                            Nickel, vf reconnu du 1er coup, test global passé sans encombre et télécodage du chargeur cd.
                            Je refais un test demain soir sur une saxo pour activer une 2eme clé.
                            Bonne soirée
                            • Victeam
                              • 564
                              bonsoir
                              la perceverance est le maitre mot
