Mesure des signaux venant du calculateur
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    pour vérifier le signal venant du calculateur vers les différents actionneurs tels que ( électrovanne turbo, vanne egr et doseur air frais et chaud) je veux utiliser un multimètre digital aux bornes du connecteur mais je crains d’abîmer le calculateur. est-ce que cette manipulation est sans risque? si je dois prendre des précautions lesquelles.
  • X-JTAG
    • 16
    ces électrovannes sont commander en signal RCO , on ne peut pas les vérifier avec un multimètre il faut un occiloscop , le signal RCO en réalité c'est un signal PWM un signal numérique avec le temps variable , le calculo utilise le comparateur pour lire un des capteurs exemple le débimètre (tension variable de 0.5 a 4.5V) le calculo recevoir cette tension fait sont traitement (maps Egr) puis gérer l'électrovanne vanne egr par la commande PWM ,
