Compatibilité PP2000 Diagbox ...
  • diag-autos
    Quelqu’un connaitrait il une version pp2000,lexia, diagbox compatible sous Windows 7 ??
    Je suis vraiment en galère, je vous en serait vraiment reconnaissant en vous remerciant par avance!
    Bonne journée a tous
  • nathann83480
    • 138
    pp2000 ou lexia seul = xp
    diabox = xp , seven , 8
    • diag-autos
      quel est le but de diagbox???
      • jo41100
        • 61
        Bonsoir diag-autos,
        Tout dépend de ton Windows 7, s’il est en 32 bits ou en 64 bits.
        Si il est en 32 bits normalement tous fonctionne normalement (daigbox, PP2000 et Lexia toute version).
        Par contre si tu es 64 bits seul Diagbox fonctionnera mais pas PP2000 ni Lexia, sinon il te faudra trouver un XP que tu Installe sur une machine virtuel ou en double boot.
        • rojhat
          • 579
          Slt si tu veux vraiment t'en servir il te faut au minimum seven 32 bit pas de PRO mais apres le meilleur est XP si tu ne peu pas faire autrement telecharge et installe la v7 avec les update.
            • 1133
            Visiblement tu parles de PP2000 Lexia Diagbox donc tu en as une certaine idée de Diagbox?Tu es sur un site dédié au Diagnostique Automobile donc ta réponse est toute trouvée
              si tu as Win7 en 32 bits pas de souci pour installé diagbox 7.01 et les mise a jour après il faut voir si VCI et reconnue en C / Peugeot ou en B / Peugeot pour sa il faut que tu regarde avec PSAinterface checker en quoi elle et reconue
              Envoyé par rojhat
              pour il faut au minimum seven 32 bits et de PRO moi sa fait 10 ans que je tourne que avec des OS en PRO et sa marche très bien ma dernière installation avec diagbox 7.xx sur Win 8 V 8.1 32 bits diagbox fonctionne très bien et avec LEXIA et PP2000 du momment qu'il reste avec un OS en 32 bits
              • rojhat
                • 579
                Envoyé par mecano57
                Je te rassure je fesais alusion au seven pro qui traine sur le net en l'occurence le 64 bits
                • Victeam
                  • 564
                  Envoyé par diag-autos
                  bonsoir
                  diagbox 7.33 tourne parfaitement sous win 7 pro 32bit
                  c est ce que j ai sur mon pc portable en ce moment
                  bonne soiree
                  • reycz95
                    j'interviens dans ce post qui m’intéresse me posant la même question
                    mon netbook a version "starter" il est en 32bits aurais je souci pour faire fonctionné diagbox ?
                    *merci
                    • Victeam
                      • 564
                      BBonjour
                      si tu es en 32 bits ps de pproblèmes
                      il te faut au mini 1,5 giga de ram + c est mieux
                      • reycz95
                        lut oui je suis en 32bits et 2g de ram
                        • Victeam
                          • 564
                          bonsoir
                          la pas de probleme ca fonctionnera bien
                          • reycz95
                            lut
                            merci de l'info , j'hesite grave car c'est uniquement pour quand je change mes jantes suivant saison, car malgré que tout soit en memoire y'a rien a faire elle veux pas les "reconnaitre"
                            • olaaai
                              • juin 2014
                              encore une petite question a propo de la config windows. je suis sous win 7 64 bit. j'ai installé une machine virtuelle win XP sp3 avec VMWare Workstation (tres intuitif et facile a configurer). Est-ce que je pourrai me connecter a une 307 SW phase 2 avec le cable d'interface? D'avance merci pour vos réponses.
