Interface plus reconnue
  • caloulou89
    • 42
    Bonjour à vous tous.
    Je dispose d'une interface clone qui a fonctionné avec PP2000 2 ou 3 fois.
    Puis pour une raison inconnu, elle ne fonctionne plus, pas de connexion possible au véhicule. Mystère.
Nom : 		Interro calculateur.JPG
Taille :		25,7 Ko
    Elle est pourtant bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique:
Nom : 		Gestionnaire périf interface.JPG
Taille :		46,4 Ko
    De plus en la testant avec PSA interface checker, elle est aussi reconnue.
Nom : 		PSA Interface Checker.JPG
Taille :		34,8 Ko
    Disposant d'une autre interface qui fonctionne sous DIAGBOX, j'ai vérifié que cela ne venait pas du véhicule, et non, celle tournant sous DIABOX fonctionne bien.
    J'ai donc récupéré tous les cordons (USB, OBD, ainsi que celui qui est connecté dans l'interface qui fonctionne), et échangé sur celle qui ne fonctionne pas, et toujours pareil, pas de connexion au véhicule, donc les cordons ne sont pas en cause.
    Elle s'allume normalement comme celle qui fonctionne, c'est a dire que la LED verte s'allume, clignote 2 fois et reste allumée.
    Par contre, je n'entend pas de relais qui s'enclenche comme sur l'autre lors du test sur le véhicule.
    j'ai regardé les soudures à la loupe sur les cartes et rien vu de particulier sauf une broche de la connectique sur la carte,pour le cordon USB qui n'était pas soudée, je l'ai ressoudé mais toujours pareil.
    Cette interface possède la varistance de couleur bleue, mais pas tous les optos coupleurs. Alors que celle fonctionnant sous DIAGBOX, elle les possède tous.
    Que dire de plus?
    Avez vous une idée de ce dysfonctionnement?
    Cdt
    Pascal
  • Victeam
    • 564
    bonsoir
    si t a tout verifier elle a surement rendu l ame
    c est du jetable made in china
    • caloulou89
      • 42
      Celle ci, je l'ai récupéré gratuitement de chez ####### en échange d'une qui ne fonctionnait déjà plus.
      Tant pis pour elle.
      • Victeam
        • 564
        ca fait moins mal quand c est gratuit
        • devildante007
          • 299
          Envoyé par caloulou89
          Tant pis pour elle.
          Je verrais bien une panne sur la carte relais ???? Vérifier les tensions d'alimentations 12Vdc et 5Vdc ... Avec ton interface OK et par déduction, tu peux déjà facilement localiser si ta panne est sur la carte micro ou relais mais pour cela il te faut démonter les deux interfaces...
          Si toutefois tu destines cette interface à la poubelle .... je veux bien servir de poubelle !
          • rojhat
            • 579
            Tant pis pour elle.
            sans l'amis si tu veux envoi moi des photo net des pcb et si j'ai du stock je peu tenter une reanimation enfin tous ca en MP
            • caloulou89
              • 42
              Bonsoir. merci à vous 2.
              Dans un premier temps, je vais essayer de comparer les 2, sans griller celle qui fonctionne, et si je ne trouve rien, je ferais des photos et les enverrai.
              • skippyskippy9
                • 72
                Bonjour je viens moi aussi d'acheter un clone et il ne se connecte pas a ma 307 SW HDi 136 de 2004
                Je découvre le site et j'espère pouvoir le faire fonctionner un jour
                • caloulou89
                  • 42
                  Bonsoir.
                  Ton interface a déjà fonctionné ou pas?
