Changement injecteur HDI 1.6L 110CV 307 SW Phase 1 ... Conseil ?
  • philibert12
    • 41
    Je dois changer des injecteurs sur un HDI 1.6L 110CV 307 SW Phase 1.
    Quand je suis dans le menu de PP2000 pour entrée les codages des injecteurs, il affiche les 4 positions correspondant aux 4 injecteurs.
    Ma question est:
    A quelle position correspond physiquement les numéros donnés par PP2000 sur le moteur
    Ceci afin que je remplace les bons
    Si quelqu'un peut mettre une petite photo du moteur avec la correspondance des numéros PP2000 dessus, se serait très utile
    Merci d'avance.
  • philibert12
    • 41
    Bonsoir à tous
    Alors vraiment personne ne connait la correspondance entre les numéros d'injecteur présentés dan PP2000 et la position physique réelle sur le moteur ?
    Je croyais que la position du cylindre 1 était toujours celui proche de la courroie de distribution, hors j'ai l'impression que ce que dit PP2000 c'est l'inverse ?
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner la solution
    Merci, d'avance.
    • saidselim1
      • 344
      slt
      sur 1.6hdi
      injecteur 1 est le coté volant moteur et le 4emme coté distri.
      • philibert12
        • 41
        Merci Saidselim1
        Cela explique donc la numérotation que je trouve dans PP2000.
        Par contre, a t-on des informations dans PP2000 qui permettent de dire si un injecteur est malade ou OK ?
        Sinon, comment fait-on simplement un test afin de connaitre si l'injecteur est OK ?
        Merci pour ce complément bien utile ...
        • saidselim1
          • 344
          slt
          oui tu rentre dans calculateur moteur pui parametre, injections , et tu regarde des debits d'injecteurs ou bien tu prends un screen et poste la , on te dira , si quelque chose qui va pas.
          bon courage
          • philibert12
            • 41
            Bonjour Saidselim1
            Je ne trouve pas ton chemin dans les menu de PP2000 pour te faire une copie d'écran à te transmette
            Est ce que tu peux détailler en partant du premier menu après lancement de PP2000?
            Par contre en cherchant dans les menus j'ai trouver plusieurs erreurs dont voici les copies d'écrans jointes.
            Est ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit et qu'est ce qu'il faut que je contrôle ?
            Merci d'avance pour votre aide
              • 2120
              c'est mieux avec les N° des codes défauts !?
              • philibert12
                • 41
                Bonsoir Maxime,
                OK, mais je trouve cela ou et comment
                Rappel: soyez indulgent
                Je débute et je découvre ... et je trouve que ce n'est pas très intuitif comme logiciel
                  • 2120
                  tu refait un test global ou par fonction et après icône F6
                  • philibert12
                    • 41
                    Bonsoir Maxime,
                    OK, je vais faire les manips et je vous transmettrais les codes
                    • philibert12
                      • 41
                      Bonsoir Maxime, J'ai refais les tests, j'ai appuyé sur F6 mais rien ne se passe et aucun code d'erreur apparait. Quoi faire de plus ?
