installer pp2000
  • grauzone
    • 49
    installer pp2000
    Bonjour à tous
    j'ai cherché sur le forum mais peut être pas au bon endroit, pour savoir comment on installe pp2000 ,quelles fausses manips ne faut t 'il pas faire lors de l'installation etc...
    PS :cher administrateur, excuse moi de n’être pas plus actif sur le forum mais pour l'instant je cherche les infos.
    Je viens juste d’acquérir une interface ,il me reste plus qu'a la faire fonctionner !!
    je dis ca parce que j'ai un message qui me dit que je ne suis pas assez actif sur le forum
  • grauzone
    • 49
    re bonjour
    J'ai réussi a installer le logiciel,une fois branché sur le 807 il me demande a un moment le code client pour activer via internet ,i lparle aussi d'un mode manuel?.
    Evidement je n'ai pas allumé la wifi pour ne pas faire de bêtises.
    Un peu d'aide serai la bienvenue( mais je continu a fouiner dans les forums pour faire marcher pp2000).
    L'interface reconnait bien mon vin et le type de moteur après je ne peu plus avancer dans le logiciel pour cause de ce code.
      • 1133
      Pas mal de messages alors que les réponses ont déjà été données , concernant la compatibilité sous XP ou Seven prévoir + tôt en 32bits mais une préférence pour XP plus souple et la reconnaissance des drivers ,ensuite il peut s'avérer que le port USB ou version USB 2.0 soit H.S celà peut arriver quand on cherche a alimenter différents objets avec la limitation de ce que peut fournir en mA la prise USB .
      Instructions une nouvelle fois:
      1. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.301 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple)ou les installer via disque dur externe ou clé USB.
      2. Installez DiagBox V6.01 à un certainn moment Diagbox s'ouvre , refermer le logiciel.
      3. Copier le Patch v6 dans C:\AWroot\Bin\fi\cache puis l'éxecuter , Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
      4. Lancer la DiagBox
      5. Choisir activation manuel (bouton de droite) pour renseigner les champs suivants et n'oubliez pas d'enlever les XX
      Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
      Code client : 123456 ou 1234567 avec Profil 02FFF000
      Profil : 20FFF000
      7. L'installation de PP2000 et Lexia se finalise.
      8. A la fin de l'installation redémarrer le PC.
      9. Lancez la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et si sous seven le mettre en compatibilité XP SP3 et mode administrateur.
      10. A chaque fois il demande si vous voulez faire une mise à jour, clic sur croix rouge(les mises à jours sont a faire via les fichiers disponibles sur le forum)
      Pour l'utilisation de l'interface clonée ou chinoise PSA XS EVOL. (certaines versions utilisables jusqu'à la version 5.29 il faut tester et surtout pas de risque de "cramer l'interface!!!!" )
      Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
      Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
      1/ Il faut desactivé la mise a jour automatique du firmware par Diagbox :
      Avec l'explorarteur de windows aller dans le dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini (il s'ouvre ave le bloc note,notepad etc ...) et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") puis enregistrer le fichier.
      Pour Les interfaces cloné chinoise :
      1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER , raccorder l'interface en USB
      2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
      3/ Cliquer sur ACTIVATE
      4/ Cliquer sur VERSION et vérifier si la version si déjà en 4.2.4 DB pas de souci sinon continuer
      5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
      6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
      7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
      8/ Cliquer sur DOWNLOADING
      9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
      10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
      11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
      12/ tester sur le vehicule et si il indique interface non reconnue débranchez la de l'USB puis rebranchez là dans la foulée et normalement c'est OK.
      Bonne soirée
      • grauzone
        • 49
        Merci ,pour de l'explication c'est de l'explication,super!
        Par contre je n'utilise pas lexia vu que c'est pour citroen ,j'ai une peugeot.Dois-je pour autant installer les 2 programmes?
        Encore merci
          • 1133
          Bonsoir étant donné que diagbox intégre les 2 marques ce n'est pas génant donc si un jour tu as besoin pour une peugeot tu l'auras sous ma main
          Bonne soirée
          • cedre13
            • 49
            J ai suivi le tuto et j en suis toujours au même point
            Erreur lexia
            J ai reçu un DVD Avec mon interface je n arrive même pas à installer pp2000 et lexia
            Je tourne sous windows Seven 32 et même résultat sous xp avec. Un autre Pc
            Version 4.24 db
            Merci si quelqu un peut m.aider
            un petit clic pour dire merci
            • bking29
              • 96
              bonjour a tous
              cedre 13 j'ai suivi le tuto et j'avais la meme erreur lexia pourtant il est bon
              il faut que tu crée un iso sur un dvd (dvd avec le diagbog 6.01 ou autre )en partant de celui que tu a recu et le tour est joué j'ai passé une journée alors que tous etait dit
              merci cricitech44 au passage
              • cedre13
                • 49
                Je vais tenter de mettre le contenu du DVD sur un disque dur externe et installer diagbox
                Pour info j ai réussi à installer pp2000 sous xp sp2
                Je vous tiens au jus
                  • 1133
                  Si tu lis la procédure située en amont il ne devrait pas avoir de soucis côté installation , mais si tu as reçu un dvd l'installation ne doit pas poser de problème à partir de celui-ci ?
                  Je peux répondre en MP car sur le forum tout à été dit concernant la procédure mais parfois on ne peut pas tout maitriser.
                  Bonne soirée
                  • cedre13
                    • 49
                    Envoyé par cricitech44
                    Bonne soirée
                    merci encore, j'y suis enfin arrivé
                    merci pour ce petit tuto
                      • 1133
                      Pas de soucis si on prend le temps de d'assimiler et de lire sans brûler certaines étapes on arrive à un résultat satisfaisant.
                      Bon diag
                      • cedre13
                        • 49
                        En fait j ai mis
                        02FFF000 au lieu de 20FFF000 et là c est passé
                          • 1133
                          OUI avec code client 1234567 j'imagine
                          • cedre13
                            • 49
                            Oui effectivement j'avais oublié de le préciser
                            Utile pour les futurs utilisateurs
                            Merci encore
                            • grauzone
                              • 49
                              Salut a tous
                              Bon j'ai enfin réussi a installer pp2000 mais en installant Diagbox.
                              En fait je suis aller voir sur les tuto diagbox ,tom tom 71 m'a indiquer la solution qui a fonctionné pour moi(copier des fichiers zip dans le dossier temp)
                              Merci a tous ceux qui ont posté pour m'aider
                              c'est peut être la fin de ma galère avec mon 807 .
                              Bon diag a tous
