206 1.4 hdi demarre pas p1505 arret moteur choc airbag
  • Jean22
    • 918
    Je mise sur le calculateur d'injection. Cette histoire de calculateur de 2005 dans une voiture de 2002, de type moteur différent ne me semble pas normale ...
    J'aurais pu vérifier, mais tu n'a pas jugé utile de communiquer les références des ECUs comme je t'ai proposé...
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      SALAM tout le monde,
      je reviens au nouvelles:
      - tous les kits de démarrage démarre ma 206 blanche !(donc tous les kits sont ok)
      - tous les calculo airbag démarre ma 206 blanche ! (donc tous les calculo airbags ok)
      - tous les bsm démarre mas 206 blanche ! (donc tous les bsm sont ok )
      - LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME SANS ECU AIRBAG !!!!!!!!!!!!
      - LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME AVEC LE CODE P1505 !!!!!!!!!!!!!!
      (donc c'était une fausse piste rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!)
      Donc le p1505 n'empêche absolument pas le démarrage !!!!!!
      Je pense de plus en plus qu'il s'agisse d'un problème de faisceau.
      Il me reste a vérifier:
      -- faisceau moteur
      -- faisceau habitacle
      -- injecteurs (partie mécanique, partie éléctrique ok puisque pas de remonté de défauts?), je vérifierai quand même les 2!!
      Que puis je vérifier d'autre ?
      pour Jean22, désolé j'ai oublié de te poster les références calculo
      écu d'origine : 0281 010 707 / 96 477 857 80 / 020727 / 1039 500 148 / 1855 0176 / 28 727
      écu n°2 : 0281 010 707 / 96 471 580 80 / 030226 / 1039 500 514 / 1866 0829 / 38 226
      pour Aldrik, j'avais peur de "bloquer" le nouveau kit de démarrage sur ma 206 bleue, j'ai donc tous essayé sur la blanche (celle qui démarre), (bilan les 3 kit sont ok)
      Merci de votre aide, de votre soutien et de vos conseils.
      A bienôt les amis
      • skeuf
        • juin 2014
        • 221
        Bonjour tout le monde,
        sujet résolu, il y'avait un cable jaune coupé au niveau BSI et cela empechait le démarrage bien que les autres conditions étaient remplies.
        Le code p1505 n'empeche absolument pas le démarrage, cela ma conduit dans une mauvaise piste, mais cela arrive.
        Au moins c'est fait.
        Merci a vous tous, les amis.
        Longue vie au forum et au forumeurs.
