régulateur vitesse 307 bizarre bizarre!
  • mike34fr2002
    • mai 2014
    Bonjour à Tous
    J' ai fait pas mal de recherches et n' ayant rien trouvé, je vous soumets le problème.
    Sur un HDI 2004 avec regulateur monte d' origine, je n' arrive pas à utiliser la régulation de vitesse.
    Ce qui se passe est étrange: je passe la molette sur ON et j' ai la vitesse qui s' affiche- une fraction de seconde! Et ensuite, zéro fixe...S' agit-il de mauvais parametrages ou problèmes matériel? J' etais retourné chez le vendeur Peugeot auquel j' avais acheté le véhicule pour vérification par diag...
    Si vous avez une piste, je suis preneur.
    • 2120
    "J' etais retourné chez le vendeur Peugeot auquel j' avais acheté le véhicule pour vérification par diag..."
    et quel est le résultat du diag chez peugeot ?
    • jphp .
      • mai 2014
      • 118
      salut, oui le diag ??
      le regulateur peut etre désactivé pour moultes raisons !!
      gestion moteur! abs! fap! egr ! etc
      • extech
        • juin 2014
        • 13
        Bonjour, tous les télécodages sont ok? (BSI et ECM), ils sont souvent mat re-transcris après un téléchargement.
        Si non le contacteur de stop fonctionne il bien? Ils lachent bien.
        Quel est le modèle du véhicule?
        • mike34fr2002
          • mai 2014
          Envoyé par jphp .
          S'il était désactivé, afficherait-il la vitesse selectionnée?
          Pour le vendeur, rien de particulier...
          J' ai vérifié et même changé le contacteur. J' avais aussi vérifié que tout était O.K. au niveau BSI et calculateur moteur.
          307 Sw HDI 109cv 2004
          • extech
            • juin 2014
            • 13
            L'info vitesse véhicule s'affiche bien au combiné?
            Il n'y a pas d'autres voyants qui s'affichent?
            A tu des défauts?
            Quel est ton VIN?
            • mike34fr2002
              • mai 2014
              Bonjour EXTECH et merci.
              Après la soirée foot, les choses sérieuses reprennent!
              VF33HRHSB83623246 et l' info vitesse s' affiche une fraction de seconde et disparaît ensuite.
              Perso, je soupconne un bug avec le BSI. A propos, j' ai fait un test global satisfaisant à mon avis, absence de défaut.
              Je recommencerai après le pot de mon collègue(départ en retaite) vers 17heures.
                • 2120
                il me semble avoir lu que parfois après un téléchargement on peut perdre cette option ?!
                MAIS POUQUOI ET COMMENT Y REM2DIER§,
                • extech
                  • juin 2014
                  • 13
                  Ok, comment et qand est survenu le problème?
                  vois aussi dans le combiné pour les télécodages. Et dit moi comment ils sont dans le BSI et l'ECM.
                  Un BSI ça déconne presque jamais.
                  Quel outil tu utilise?
                  Envoyé par maxime
                  Tout simplement en re-mettant les télécodages d'origine.
                  • extech
                    • juin 2014
                    • 13
                    J'ai oublié de te demmander: y a il d'autres symptômes qui sont apparus au méme moment?
                    • mike34fr2002
                      • mai 2014
                      Salut!
                      Je reviens du garage où j' ai repassé un coup de PPO(V1.9.4)
                      A propos, j'étais certain d' être en CAN et non! Première mise en circulation au 22/06/2004...
                      Le calculateur moteur est un EDC15C2 RHS.
                      J' ai procédé à un test global: une merdouille sur autoradio avec présence défaut que je n'ai pas effacé.
                      Au niveau du calculo moteur, j' ai relevé un P0340-défaut synchro villebrequin/arbre à cames, fugitif, que j' ai ensuite éffacé.
                      Pour la régulation, je suis passé de "régulation avec limiteur" à "régulation type B" avec télécodage.
                      Je vais aller faire un tour pour voir...
                      • extech
                        • juin 2014
                        • 13
                        Plus de nouvelles? Tu a résolu ton probléme?
                        • lelion65
                          • juillet 2014
                          tu devrais mettre des photo du tableau de bord et faire un diag
                          • quick
                            • juillet 2014
                            • 46
                            peut etre résolu car sur les 307 1ere generation le fait de telecoder le type de regul correspondait aux evolutions des combinés bsi ... au depart on avait pas d'affichage de la vitesse selectionné au tableu de bord et la commande etait la meme , si mal telecodé par rapport a la voiture alors bug .
                            ca aurait été bien d'avoir son retour meme si négatif .
                            • cchristr
                              • juillet 2012
                              • 123
                              Envoyé par mike34fr2002
                              Salut!
                              Ne cherche plus tu as trouvé !
                              ce genre de défaut moteur coupe le fonctionnement du régulateur.
                              Inutile de changer les options l'effacement du defaut doit te redonner le régulateur.
