probleme programation clé neuve.
  • zingilingiling
    je possède une 206sw hdi , avec une seule clé , j'ai voulu rajouté une seconde clé , donc j’achète un kit complet qui comprend (plip /carte électronique /transpondeur/barre en métal que j'ai fais taillé)
    Je possède ce qu'il faut comme beaucoup ici pour faire un diag avec ma voiture , donc , je lance PP2000 et je suis le Tutorial ci dessous:
    -aller sur piece de rechange
    -boitier de servitude
    -apprendre clé
    -mettre le code (qui ce trouve sur la carte)
    et suivre le logiciel
    Je sais qu'il faut toute les clé pour les programmer , dans mon cas j'ai ai 2 , l'ancienne et la nouvelle.
    Mais voila mon soucis , tout fonctionne sauf l'ouverture et fermeture par la télécommande de la nouvelle clé .
    j'ai bien fait :
    mettre le contact
    appuyer sur le verrouillage et maintenir appuyer pendant 10s
    couper le contact
    enlever la clef
    attendre 5 s
    si vous avez des infos je suis preneur.
    Bonsoir zingilingiling
    -apprendre clé
    j'ai bien fait :
    mettre le contact
    couper le contact
    enlever la clef
    attendre 5 s
    il me semble qu'il faut ouvrir la porte et refermé la porte après la manipe
    il faut que regarde dans mais doc je doit avoir ça
    jean-claude
    • zingilingiling
      si tu as de la doc je suis preneur .
      meme pour le reste
        si ça peut t’aidait a résoudre
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		90,4 Ko
        mais fait un petit contrôle car je ne sait pas si tu avait le problème avant
        con tu ouvre la porte il y a la prise avec fil sou gaine il se peut qu'il y a un session-né contrôle en cas
        jean-claude
        • zingilingiling
          Dans ta dix cela parle de Led mais je ne vois pas de quel led cela parle .
            bonsoir
            sur la clé petite led rouge
            • zingilingiling
              j'ai pas de led sur la clé sauf si c'est sur la carte electronique , dans ce cas il faut ouvrir
