Probleme instalation pp2000
  • Baccaraboss
    • juin 2014
    • 127
    Salut, j'ai installé Windows 7 32 bits sur un pc portable, donc tout est neuf et fonctionne bien,
    j'ai installé clip, dialogys, lexia, ça fonctionne bien mais lorsque j'essaie de lancer l’installation de pp2000,
    j'ai un message d'erreur (Installation impossible : cette version de Windows n'est pas supportée. validez pour terminer.)
    c'est chiant, es ce que quelqu’un à une solution? merci à tous
    • 2120
    PP2000 seul n'est pas compatible seven 32 bits,seulement avec windows XP 32 ou bits!
    • Baccaraboss
      • juin 2014
      • 127
      merci de la réponse rapide comment je peut m'y prendre pour diagnostiquer Peugeot?
        • 2120
        installer diagbox qui est compatible avec seven 32bits
        • yann34
          • mai 2014
          • 10
          bonjour, j'ai le meme probleme avec un pc Windows 8 64 bits. faut il obligatoirement un 32 bits?
          • chacha03
            • 38
            Comment déterminer quelle version de windows est installée sur le pc, pour savoir si il est en 32 ou en 64 bits ?
              • 2120
              Envoyé par chacha03
              Mon ordinateur exécute-t-il la version 32 ou 64 bits de Windows ? - Aide Windows
              • christophe234
                • novembre 2014
                je pense que cette version fonctionne uniquement sur windows xp
                • Fancois
                  • novembre 2014
                  • 14
                  bonjour , il doit exister des logiciels qui font que nos PC sous seven peuvent faire fonctionner des logiciel XP.
                  Pour ma part je recherche un vieux portable sous Xp comme cela plus de problème. Enfin j'espère.
                  • Cedric10
                    • 111
                    Comme l'a dit maxime, installez diagbox, il contient PP2000 et ça marche sous tous les Windows 32bit.
                      • 2120
                      Diagbox sous:
                      Système d’exploitation : Microsoft Windows XP SP2 ou SP3, Vista 32bits, Seven 32bits,
                      Windows 8.1 32bits(non utilisé pour l'instant chez Psa mais compatible)
                      PP2000 et lexia 3 seulement XP 64 ou 32 bits
                      • maximuceprime
                        • novembre 2014
                        si vous voulez l'installer sur win 7 ou 8 32bits et 64bits aller au fichier setup clique droit propriété cocher la case compatibilité Windows puis sélectionner win xp sp3 ok ensuite démarrer l'installation pour voir
                        • Cedric10
                          • 111
                          Y'a pas besoin de faire ça pour que ça marche en 32... Et en 64 PP2000 ne marchera jamais, quoi que tu fasses.
                            • 2120
                            PP2000 et lexia3 fonctionnent seulement sous XP en 32 ou 64 bits seulement !!!!!!
                            PP2000 et lexia3 encapsulés dans diagbox sous seven ,vista,8,8.1 seulement en 32bits!!!
                            • maximuceprime
                              • novembre 2014
                              pour moi ça marche très bien en plus il ya plusieur moyen de faire fonctionner un programme sous win 7 et 8
