problème antidémarrage 307 2.0hdi
  • juju24
    • 136
    bonjours!
    j'ai besoin d'aide sur un probleme avec une 307 hdi qui ne veux pas démarrer.L'antidémarrage clignote rapidement.
    apres avoir telechargé le bsi qui était vide,reprogrammé toujours là même chose.
    si je regarde dans l'antidémarrage avec diagbox,j'ai ce résultat:
    -Calculateur moteur vérouillé......................................... .NON
    -Etiquette transpondeuse reconnue................................OUI
    -Nombre de clés apprises.......................................... .....1
    -BSI appairé au contrôle moteur.....................................OUI
    -BSI en antiscanning...................................... ...............NON
    Je suis novice et plante un peux car tout me parait OK!!
    MERCI
  • lekalou
    • 468
    Salut, BSI neuf?
    Cdlt.
    • juju24
      • 136
      Merci.
      Problème résolu.
        • 2120
        Envoyé par juju24
        Merci.
        Problème résolu.
        ........COMMENT ?
        • juju24
          • 136
          j'ai re-telechargé le bsi puis apprentissage de la clé,puis service client,antidemarrage et verouillage.j'ai refait toutes les configurations et hop!!!plus de problemes anti-demarrage.
          enfin quelque chose comme ca!!!
          je vais revoir ca et essayer de l'expliquer plus en détail car c'est pas évident pour moi qui suis au stade de l'apprentissage en diag.
          je sais que ce probleme est récurant sur les 307.
          • Cedric10
            • 111
            Encore une 307 avec un BSI qui se vide tout seul...
            Vraiment de la daube cette génération de BSI :/
            • juju24
              • 136
              c'est clair!!! ma premiere 307 acheté en panne.je vais vite la bazarder
              • quick
                • juillet 2014
                • 46
                j'ai remarqué que ca apparait souvent lorsque les gens tourne avec une batterie fatiguée , au démarreur ca mets des coups de pompe sur la tension dans le reseau electrique , et si l'auto ne demarre pas et que le chauffeur insiste souvent ca donne ca .
