Bougie berlingo 1.6 hdi cassee
  • FELIXE
    Suite et fin bougie cassee dans culasse dv6
    Bonjour a tous,
    suite démontage de ma culasse qui était inévitable, j'ai extrait les morceaux de bougie cassées sans aucune difficulté, un petit cout de marteau avec une pige et hop. Malheureusement coups dans le piston et culasse, ce qui est étonnant c'est que ce véhicule de 2007 avec 70 000 kms a déjà eu le problème car les trois autres cylindres ont des marques !!!
    j'en ai profité pour remplacer le joint de culasse et la distribution, ça tourne bien sauf un petit bruit surement du a un piston devenu bruyant mais bon faut pas se plaindre, pas trop de pièces à remplacer .
    Suite à mon problème le meilleur conseil que je puisse donner, ne jamais démonter une bougie de préchauffage même coupée, a moins de savoir a quoi ont s'expose .
    Salut a tous .
    • Jmy84
      • 197
      bonjour, il m’était arrivé le même problème sur une mercedes c220cdi j'ai mis un peut de diluant de nettoyage de peinture auto et j'ai débranché le capteur arbre a cames pour éviter qu'elle démarre, j'ai ensuite mis un tas de chiffons sur le dessus du puits de la bougie pour protéger et après plusieurs coups de démarreur le bout de ma bougie est sortie.tu peux toujours essayer cette méthode, sinon j'ai entendu dire qu'un professionnel de rectification de culasse au près de chez moi extrait les bougies cassées dans la culasse tu peux toujours de renseigner si tu connait un spécialiste au près de chez toi.
      bon courage
