Problème aide au stationnement 307
  • 700Yam
    • 14
    Je vous explique mon problème, j'ai une 307féline 2006. Lorsque je passe la marche arrière, j'ai un bip court et après plus rien, plus de son et pas d'infos sur l'ordinateur de bord. Sur diagbox, pas de défaut détecté.
    j'ai mis mon oreille sur chaque capteur ils fonctionnent tous. j'ai quand même mis du nettoyant contact dans toutes les prises au cas ou !
    Je voudrais savoir comment tester les infos de chaque capteur car lorsque je vais dans mesure standard dans AAS il m'indique un problème de comm.
    D'où cela peut-il venir ?
  • lekalou
    • 468
    Salut, tes feux de recul fonctionnent-ils?
    Cdlt.
    • 700Yam
      • 14
      oui j'ai bien mon feu de recul qui s'allume
      • lekalou
        • 468
        Salut, y as t il eu une intervention quelconque recemment sur le vehicule?
        Cdlt.
        • 700Yam
          • 14
          non rien de particulier
          • mouss93
            • 8
            ton pp2000 est a jour
            regarde dans teste actionneur ya peu etre l'option pour tester tes radar de recul
            • quick
              • juillet 2014
              • 46
              qu'est ce qui ne fonctionne pas la detection d'obstacle en reculant ? ou c'est le bip qui te chagrine car ca c'est normal .
              sur ta voiture tu n'as surement pas de mesure parametres concernant les capteurs d'aas , juste une remontée de défaut " quand c'est en panne " , si un capteur ne fonctionne pas la fonction est désactivée . tu peux dans certains cas retrouver les capteurs en défaut dans le journal du bsi , ca peut aider quand la panne n'est pas présente .
              • 700Yam
                • 14
                Problème partiellement résolu, j'ai changé un capteur et ca fonctionne sur ce capteur. Si je déplace le capteur, que je le mets à la place d'un autre et bien ca fonctionne donc verdict : les 4 capteurs sont HS ! J'ai donc recommandé 3 autres capteurs !
                Donc la technique du "je mets mon oreille sur le capteur et j'écoute si j'entends les capteurs claqués ca ne marche pas tous les coups !
                Si jamais quelqu'un connaît la procédure pour tester les capteurs 1 par 1 sur diagbox je suis toujours preneur !
