bonjour à tous les diageurs.voila mon souci.
une 206 de 2004 2.0hdi ne démarre plus.
passage au pp2000 .
verdict bsi à perdu ses mémoire et donc calculateur moteur verrouillé.
normal jusque la. ca arrive des fois sur certaines voiture.
solution faire un apprentissage complet de bsi.
j'ai donc fait un apprentissage complet de toute les donner qu'il avait perdu et normal me direz vous ca redemare.
ce qui est moin normal c'est pour cela que je demande de l'aide c'est que dès que je retire la clef du neiman et que j'attend une minute la voiture ne redemare plus parce que bsi c'est à nouveau vidée.
j'ai donc refait un apprentissage ca redémarre j'enlève la clef j'attend une minute et ca recommence.test effectué 4fois.
ma question est la suivante.
pourquoi bsi se vide 1 minute après avoir retirer la clef du neiman.(petite précision si je laisse la clef dans le neiman elle demare à chaque fois. si je l'enlève du neiman au bout d'une minute elle se vide)
merci d'avance!!!
passage au pp2000 .
merci d'avance!!!
