bsi de 206 qui perd la mémoire
  • peujo
    • 294
    bonjour à tous les diageurs.voila mon souci.
    une 206 de 2004 2.0hdi ne démarre plus.
    passage au pp2000 .
    verdict bsi à perdu ses mémoire et donc calculateur moteur verrouillé.
    normal jusque la. ca arrive des fois sur certaines voiture.
    solution faire un apprentissage complet de bsi.
    j'ai donc fait un apprentissage complet de toute les donner qu'il avait perdu et normal me direz vous ca redemare.
    ce qui est moin normal c'est pour cela que je demande de l'aide c'est que dès que je retire la clef du neiman et que j'attend une minute la voiture ne redemare plus parce que bsi c'est à nouveau vidée.
    j'ai donc refait un apprentissage ca redémarre j'enlève la clef j'attend une minute et ca recommence.test effectué 4fois.
    ma question est la suivante.
    pourquoi bsi se vide 1 minute après avoir retirer la clef du neiman.(petite précision si je laisse la clef dans le neiman elle demare à chaque fois. si je l'enlève du neiman au bout d'une minute elle se vide)
    merci d'avance!!!
  • jpprog974
    • 140
    Slt,
    A mon humble avis, tu doit avoir un souci avec l'antidemarage. Car comme tu le sais l'immo passe aussi par la bsi c'est à dire liaison clés/transpondeur/bsi/calculo, pour simplifier. Il m'est arrivés une fois se genre de panne,j'ai changer la bsi et tout est rentrer dans l'ordre. Le pp ne t'affiche pas d'autre code défauts?
    jp
    • Jean22
      • 918
      Change l'eeprom par une neuve .
      • peujo
        • 294
        salut jpprog974.
        juste "défaut permanent erreur interne bsi"forcement des défaut dans tout les autres calculateur puisque il n'arrive pas à dialoguer avec bsi.
        Envoyé par jpprog974
        Slt,
        jp
        salut jean 22.
        je t'ai écouté et effectivement tout refonctionne normalement.
        en faite cette eepprom ne tenais tout simplement plus la mémoire sans être alimentée.
        un GRAND merci à toi!!!
        quand on voit le prix d'une eepprom et le prix d'un bsi même d'occassion le choix est vite fait.
        Envoyé par Jean22
        • jpprog974
          • 140
          Slt,
          Je suis content que tu a pu résoudre ton problème et un grand merci à jean22. C'est ça qui s'appel s'entraider.
          A bientôt
          jp
          • hardwares
            • 557
            vous avez une photo de leeprom?
            • cchristr
              • juillet 2012
              • 123
              celle à huit pattes ?
              • hardwares
                • 557
                Oui sa se changerm comment ? On en trouve ou?
                • peujo
                  • 294
                  on en trouve chez tout les vendeurs de composant électronique sur internet.
Nom : 		images_11.jpeg
Taille :		1,9 Ko
                  tu dessoude la vieille et tu ressoude la nouvelle.
                  • hardwares
                    • 557
                    Ok je te remercie
                    C'est quoi la référence
