Avis code défaut 307 de 2003 1.6 16v 110cv
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello les z'amis !!!
    Des avis pour ces codes défauts ?!?
  • mecanodiag
    • juin 2012
    • 252
    salut TomTom
    j'ai jamais croisé ces defaut
    mais vue la lecture de defaut "fugitif " efface et regarde si il revien !!
    c'est quoi la voiture ? année ? moteur?
    et c'est quoi les symptômes ?
    • Tomtom71
      • 1127
      Envoyé par mecanodiag
      salut TomTom
      Tout d'abord merci de ta réponse ...
      Pour la voiture tout est dans le titre mdr
      C'est la voiture d'un collègue qui a calé.. et ca le fait régulièrement apparemment, je pense un capteur vilebraquin ou AAC
      • Tomtom71
        • 1127
        Personne pour me guider ?!?
        • cricitech44
          • 1133
          Bonsoir mister tomtom71
          Les causes peuvent être nombreuses localisées côté allumage,qualité également du carburant,l'état de la batterie etc... :http://formamecabac.free.fr/ci/TP1mv...ilebrequin.pdf et Philippe Boursin - Pedagogie - Diagnostic d'un vehicule (systeme pilote par calculateur)
          • lekalou
            • 468
            Salut,ton code dft de détection de phase intégrés à l'allumage,incrimine plus une bobine.
            Donc bobine et bougie à controler dans un premier tps.
            Cdlt.
            • dim80
              • 109
              Bonjour, comme le dit lekalou, se diriger plus vers le système d'allumage.
              Ce type de bobine a connu quelques ratés chez Peugeot Citroën et on en remplacer pas mal à l'époque.
              Bien sûr, contrôler et remplacer les bougies si nécessaire.
              Au passage, une étincelle à la bougie en dehors de la chambre de combustion ne veut en aucun dire que tu auras la même à l'intérieur de la chambre, car avec la compression, il est plus difficile d'obtenir une bonne étincelle.
              Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
              • Tomtom71
                • 1127
                Merci pour vos réponses !!! Comment testez vous les bobines sur cette auto ?
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,peux-tu nous fournir une photo de ta bobine.
                  Les controles sont differents parfois d'une bobine à l'autre.
                  Cdlt.
                  • tidus
                    • 97
                    Envoyé par lekalou
                    Cdlt.
                    +1
                    Si tu as ce message c'est que le modèle de bobine que tu as intègre un capteur de phase, donc problème au niveau de ta bobine (il me semble que c'est la grosse bobine "tout en un").
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Hello,
                      Merci de prendre du temps pour me répondre !!!
                      La voiture appartient a un collègue et je suis en permission donc pas possible pour l'instant ....
                      D'après webdealauto c'est bien les 4 bobines en 1 !!!
                      • yanauto
                        • 56
                        salut si rampe d'allumage monobloc (bobine) effectivement le dephaseur est integre ,tu risque dans le temps d avoir de plus en plus de rate d allumage jusqu au jour ou elle tournera comme une patate ou meme plus démarré.
                        j ai eu le pb sur une 407
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Donc je change les bobines d'emblée ?!?
                          je vais faire la revision courant décembre...
                          je vais en parler avec mon collègue
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par yanauto
                            J'ai changé les bougies qui n'étaient vraiment pas belles et encore marquées Peugeot ... Elle doivent etre d'origine et donc 100.000 kms
                            Si le défaut revient je changerai les bobines et voila !!!
                            Merci à vous
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              400 kms plus loin le defaut n'est toujous pas revenu !!! A suivre ...
