ABS/ASR défaillant Peugeot 407 2l HDI 2006 => lien avec airbag?
  • RolandoFernandoLananas
    • novembre 2014
    • 11
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je viens vers vous dans le but de savoir si il y à une interaction entre les système d'esp/asr et les airbags.!?
    Je m'explique;
    Suite à un problème d'activation de mes antibrouillards, j'ai démonté le comm2000 afin de regarder si les pastilles faisaient bien contact avec la piste.
    Effectivement, elles étaient fatiguées. Je les ai donc tordu de manière à ce que le contact se fasse bien. Remontage, test, => ca fonctionne. ^^
    Pour démonter le comm2000 j'ai suivi les instruction de la RTA sauf une, il fallait débrancher le calculateur d'airbag et je ne l'ai pas fait.
    Après à peine 2 min de roulage, le défaut "système ABS/ASR défaillant" apparaît.
    D'où ma question. Les airbags peuvent-ils impacter le système d'ABS/ESP ? (airbag volant démonté pour réparer le comm2000)
    J'ai commandé lexia 3 pour avoir la main sur ma merveilleuse Peugeot. Si par la même occasion vous savez si ce problème est solvable avec ce type de logiciel, je suis intéressé.
    Et au passage, si cela intéresse, je peux tenter de faire un tuto pour la réparation du comm2000.
    Merci par avance pour vos réponses.
  • k4mik4z3
    • 37
    Je ne sais pas si c'est relié, mais en tout cas oui avec le lexia tu auras accès au calculateur abs, il ce peux qu'il ne soit pas reconnu, mais tu pourras malgré tout y accéder.
    Tu en auras le coeur net, as tu les voyant esp et asr d'allumé ou seulement cette info à l'odb ?
      • novembre 2014
      • 11
      J'ai le voyant au niveau du compteur et du RT3. Je n'ai pas encore connecté l'ODB => je ne l'ai pas encore reçus.
      D'après le schéma élec, tout est connecté au BSI. D'après moi il y a un lien indirect mais de là mettre le système ESP/ASR en rade avec un airbag.
      Si une raison existe j'aimerai vraiment comprendre. (je n'ai presque plus de cheveux...)
      • lekalou
        • 468
        Salut,as-tu un regulateur/limiteur de vitesse au niveau de ton comm 2000.
        Cela pourrait expliquer ton pb.
        Pour ton AirBag,controle si tu as bien verrouiller le connecteur au niveau de ton sac conducteur.
        Ce qui est est sur c'est que c'est toi qui as créé ton pb lol.
        Cdlt.
        • nathann83480
          • 138
          salut a toi as tu l'ESP sur ton véhicule si oui alors je partirai sur la calibration du capteur angle volant qui est dans le Comm2000, suite a la dépose il faut le recalibré car il se peut que te comm2000 est bouger donc le capteur angle volant n'est plus en phase avec le capteur gyro
