j'ai un partner hdi de 2003. L'autoradio d'origine est un rd3 (lecteur cd) ce lecteur ne fonctionnait plus. Je me suis procuré un modèle identique au presque ( rd3-01 au lieu de rd3-00) de marque vdo.
Je l'ai installé tout fonctionne mais avec les bips d'usage.
Je me connecte avec pp2000, je vais dans la rubrique autoradio ( changement) et je renseigne le numéro de série du véhicule pour ce nouvel autoradio.
Je fait les tests avec pp2000, tout fonctionne, je télécode ca se passe bien.
Quand j'arrête pp2000 l'afficheur a continué d'afficher la dernière radio écoutée, même aprés la coupure du contact ou le rédémarrage moteur, j'ai du débrancher la batterie pour que l'afficheur redevienne à la normale.
Mais maintenant dès que je débranche pp2000 plus moyen de rallumer l'autoradio pour un usage normal. J'ai remis l'ancien ca fait pareil. Si je remet le diag, je peux retrouver le son sur l'autoradio.
Je pense donc que j'ai du oublier une rubrique pour faire reconnaître cette nouvelle mouture, mais je ne trouve pas ou.
Autre bémol, qui sera traité aprés j'ai un défaut non permanent de liaision entre l'autoradio et l'afficheur.
j'ai vérifié les connectiques autoradio, j'ai même mis un peu de wd40 sur les broches, mais rien de mieux.
bref ma voiture est muette, et moi j'ai plus d'idée pour lui faire retrouver sa voix, si vous pouviez éclairer ma lanterne ca serait bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
