votre avis sur un interface
  • yasser93
    • 53
    je souhaite acheter un 2ème interface puisque le premier ne communique qu'avec le calculateur moteur.
    le vendeur propose cette photo de l'intérieur d l'interface, j'aimerai connaitre votre avis
  • yasser93
    • 53
    aucune reponse?
    • cricitech44
      • 1133
      Bonjour yasser93
      Au vu des photos il s'agit d'une interface full chip(c'est à dire tous les composants présents) donc compatible avec les toutes dernières versions de diagbox et après, tout dépend de la qualité des composants employés et des soudures,mais c'est ce qu'il faut comme interface pour dialoguer correctement.Pour ceux qui veulent faire du diag pour Peugeot\Citroën prenez impérativement cette interface cela évitera bien des soucis.
      Voir sujet déjà traité avec multidiag et lexia : http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...rfaces-26.html
      • aldrik
        • 387
        Envoyé par yasser93
        c'es t sur quel cite
        • devildante007
          • 299
          La carte interface relais est une "lite", il manque des composants, PCB re-designer par les chinois....
          Sur la carte micro, référence opto coupleurs à vérifier; en ce moment les chinois montent des HCPL 062N... Quartz à deux pattes, placé au dessus du micro; pas de connecteur d'accès au micro...etc
          Pour les "puristes" c'est loin d'être le top .....
          Passer votre chemin ....... !
          • cricitech44
            • 1133
            Bonjour devildante007
            Merci pour ces précisions car je ne rentre pas trop dans les détails il y a suffisamment de post traitant de ce sujet avec un peu de recherche on trouve mais il faut prendre son temps.On trouve de tout sur le net,mais il faut faire le tri et pas facile pour certains néophytes de s'y retrouver.
            • Calagan
              • 262
              Que pensez-vous de celle-ci?
              Full chip également.
              Avis aux pros!
              Merci à tous
              • ULYSSE777
                • juin 2014
                • 120
                bonjour produit de tres bonne qualité chez: SZH tech.com
                • bauvaisis
                  • janvier 2015
                  j'ai acheté mon xs evolution originale, ca marche bien ! j'ai eu des soucis de non-communication calculo . Suffit de débrancher , rebrancher ... un probleme de masse calculo certains disent ....
