ça sent le brulé 206
  • dgilou
    • janvier 2015
    Bonjour, sur 206,après avoir remplacé la courroie de distribution et la courroie d'accessoire et après roulage il y a une odeur caoutchouc surchauffé ,chose que je n'avais pas avant ,pensez vous que ça viendrait de la courroie ??
  • georgio39230
    • 767
    Salut, ta courroie tourne bien a sa place, tes caches distribution sont-il bien remis?
    Soit ta courroie distribution touche le cache soit la courroie d'accessoire touche le cache ou autre chose.
    Dans tout les cas vérifie les deux courroies, car tu va pas aller bien loin si l'une des deux casse (a savoir que si la courroie d'accessoire casse , elle peut passer dans la distri aussi) et attention les frais!!A plus!
    • dgilou
      • janvier 2015
      j'y avait pas pensé au frottement ,merci je vais vérifier tout ça de près
      A suivre
      A+++
