Bonjour, sur 206,après avoir remplacé la courroie de distribution et la courroie d'accessoire et après roulage il y a une odeur caoutchouc surchauffé ,chose que je n'avais pas avant ,pensez vous que ça viendrait de la courroie ??
ça sent le brulé 206
Salut, ta courroie tourne bien a sa place, tes caches distribution sont-il bien remis?
Soit ta courroie distribution touche le cache soit la courroie d'accessoire touche le cache ou autre chose.
Dans tout les cas vérifie les deux courroies, car tu va pas aller bien loin si l'une des deux casse (a savoir que si la courroie d'accessoire casse , elle peut passer dans la distri aussi) et attention les frais!!A plus!
par jean81bonjour les amis , je 'adresse au spécialiste citroen , est ce que il faut de outilage spécifique pour remplacer la couroie de distribution
Canal: Peugeot - Citroën
par steph59470Bonjour à tous bon je vous es posé mon problème ma fille a un 5008 1 et le moteur c est étain tout seul j ai contrôler et le bossage d arbre à came...
Canal: Moteur
par georgio39230Bonjour à tous, je suis en train de faire une distribution sur une 406 2.0 essence de 12/2000. Le moteur est est un EW10j4! Il existe 2 montages ! Mon...
Canal: Moteur
par Mikadobonjour
je recherche des indications de calage d'une distribution de moteur japonnais Isuzu utilisé sur bon nombre de véhicules comme... - Chargement...
