Code Defaut P0422 REGE Fap Inachevée
  • Medhy596
    • 440
    Bonjour, a tous je dispose d une 307 1.6hdi 110 de 2006 FAP 130000 KMS J ai un defaut cité en titre que je n arrive pas a virer.
    J' ai essayer toute sortes de rege forcée y a rien a faire. Niveau eolys correct. Apres recherche se defaut s apparente a un redement dis insuffisant du cata mais je n est pas sonde a ce niveau alors comment le calculo peut savoir si mon cata se bouche ? 130000 j y crois meme pas
    MERCIIIIII
  • lekalou
    • 468
    Salut,tant que tu as un dft FAP saches que tu pourras jamais faire de regeneration forcee ou autre.
    Traite ton dft dans un premier tps.
    Regarde bien tes MPs FAP.
    Cdlt.
    • Medhy596
      • 440
      Merci mAlors c'est quoi que tu appels mps fap?
      • lekalou
        • 468
        Ce sont les Mesures Parametres.
        Tu y verras notament,si ton FAP est reellement surcharge ou pas .
        Cdlt.
        • Medhy596
          • 440
          Oui il l est en surcharge
          • Medhy596
            • 440
            Si il n y a plus d eolys Mais que le calculateur le voit pas ca empeche la rege ou pas ?
            • lekalou
              • 468
              Salut,regarde en concession a combien il preconise un entretien du FAP.
              Sur certain modeles c 120000.
              Si tu n'as plus d'eolys,il faut le remplir,mais vois l'entretien.
              Si ton vehicule n'est plus garantie pourquoi pas faire un deFAP alors.
              Cdlt.
              • Medhy596
                • 440
                Envoyé par lekalou
                Cdlt.
                Merci de la réponse. Une question puis faire un defapage avec des défauts enregistrés dans le calculateur ?
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,oui puisque le deFAPage a pour but d'inhiber cette fonction.
                  Plus de soucis par la suite
                  Ne pas oublier de vider le FAP,lors de la suppression electronique de celui-ci.
                  Cdlt.
                  • Medhy596
                    • 440
                    Ah bon je penser qu il fallait avoir 0 defaut enregistré dans le CMM?
                    • mick35
                      • 197
                      Pour moi, le P0422 signifie que tu as dépassé le nombre maxi de tentatives de régénération.Tu dois pouvoir le lire combien de fois ça a été lancé.
                      • Medhy596
                        • 440
                        Il n y avait plus d eolys en fait mais il m indiquer qu il y en restais mais maintenant le soucis c'est que il a régénérer une fois et maintenant il me remet le défaut
