Defaut incoherence position capteur position papillon 206 1,4l
  • yaya680
    J'ai branche PP2000 pour un probleme de demarrage de ma 206 essence
    Impossible de demarrer elle se lance mais rien de plus
    Le seul defaut remonte est defaut incoherence position capteur position papillon et admission de securite
    J'ai fait un test du boitier papillon par les actionneurs le papillon reagit bien
    En essayant de demarrer je vois que le regime moteur passe a 230 tr/min
    La position angulaire du papillon est a 9 degres
    J'ai effectue un apprentissage du papillon et toujours le defaut
    Je pense que le capteur papillon est HS
    Es ce possible qu'un probleme sur le boitier empeche ma voiture de demarrer
    Quelqu'un a t'il un diagnostic sur mon probleme
    Merci a tous
  • lekalou
    • 468
    Salut,papillon motorisé a remplacer et apprentissage de ce dernier.
    Si le faisceau et connecteur et alim sont ok bien sur.
    Cdlt.
    • yaya680
      Ne serait ce pas tout simplement le capteur de position qui est sur le boitier qui serait HS vu que en pilotant le boitier motorise le test est ok deplacement de celui ci
      • lekalou
        • 468
        Salut,oui mais il me semble que le capteur de position est integre au papillon motorise non?
        Cdlt.
