Fap et vanne EGR
  • Nico406hdi
    • février 2015
    Fap et vanne EGR
    Tout nouveau sur le forum, je viens déjà vous voir pour avoir des infos,
    Je souhaite enlever le Fap de ma 406 2.2l HDI et aussi la vanne EGR,
    et la question et de savoir si je peux le réaliser ceux-ci seul, et avec quel matériel (Quel Diag??)
    merci d'avance
  • didonar
    • février 2015
    Bonjour pourquoi vouloir te mettre dans l'illégalité bien entretenu on n'a pas vraiment de souci, il te faut régulièrement pousser ta voiture sur autoroute, au pire tu fait effectuer un décalaminage moteur le prix démarre à partir de 65€, je possède une C5 avec 340 000 Kms au compteur et tout va bien alors!
      • 1133
      Bonsoir Nico406hdi
      Tout est fait pour répondre ,sortie d'usine, à des normes anti-pollutions ,mais après x kilomètres les normes sont respectées?au détriment de l'encrassement des moteurs, du rendement, de la consommation.On nous raconte bien ce que l'on veut ,maintenant chaque personne doit être responsable de la suite a donner.
      Voici pour EGR et FAP bonne lecture pour approfondir la chose
      • Geri12
        • 239
        Merci mais je n'ai pas confiance en Ecusafe.
          • 1133
          Personnellement j'utilise Winols pour toutes modification même si EcuSafe se comporte correctement avec certains calculateurs pour le FAP
          • Tomtom71
            • 1127
            Hello,
            si tu arrives a extraire la carto on peut voir ca en MP ....
            • agridebains
              • 11
              Pour ta vanne egr tu peux placer une plaque en metal faite par te soins a la place du joint d'origine. Je l'es fait sur ma 207 sa marche bien et il n'y a pas de lecture de cartographie a faire et pas de code défaut au compteur
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par agridebains
                Attention au modèle et si tu mets la voiture en charge, avec une remorque par exemple elle peut se mettre en mode dégradé
                  • 2120
                  il suffit de faire un trou de 8mm au centre de la plaque pour gruger le calculateur
                  • lekalou
                    • 468
                    Salut,pour l'egr,moi j'ai fait ca sur une fiesta 1.4 hdi.
                    Que ce soit en fonctionnement normal ou recyclage,la quantite d'air admis reste la meme et est fonction de la charge bien sur.
                    J'ai donc mis une plaque sur la vanne,mais en plus j'ai supprime le volet du papillon doseur d'air.
                    Lors du recyclage,le calucateur est leuré.Aucun dft puisque tout reste branché.
                    Cdlt.
                    • diatronic
                      • juin 2015
                      tu peux essayer avec le logiciel volta en utilisant le fg tech v54,
