Apprentissage de clé 206 1.6 16V
  • diag.eco.power
    • 29
    voila j'ai un souci d'apprentissage de clé pour une 206 mux, suite a un remplacement du bsi par un vierge (car l'autre a cramé et son éprom est corrompu) je n'arrive pas un apprendre les clé ca me dit erreur alors qu'avant la virginisation ça fonctionnait, pour info j'ai réencoder avec le code pin origine de la voiture pour ne pas avoir a toucher a mon ecu ME7.4.4.
    Es ce que vous auriez une petite idée d'ou vient mon problème???
  • lekalou
    • 468
    Salut,t'as essayé avec le double des clefs?
    Cdlt.
    • diag.eco.power
      • 29
      Oui aucune ne fonctionne, surement parce que je change le code pin du bsi.
      • farido
        • 287
        avec quel outil et c quoi comme clé c une 46 ou 45
        • diag.eco.power
          • 29
          Comment reconnait t on une 46 d une 45? C est peut etre marqué dedans? Je vois ca dans 1h..... merci les gars
          • peujo
            • 294
            alors? 45 ou 46?
            • diag.eco.power
              • 29
              Comment les différencie t on?
              • Jmy84
                • 197
                bonsoir regarde sur la puce antidémarrage dans la cles si tu as la référence PCF7935AS c'est un transpondeur id45
                si tu as
                PCF7941 ou PCF7936 c'est un transpondeur id46
                en espérant avoir répondu à ta question bonne soirée
                • diag.eco.power
                  • 29
                  Merci grace a ton explicaton je peux en déduire que c est une id46.
                  Merci et bonne soirée
                  • diag.eco.power
                    • 29
                    Problème résolu
                    • Jmy84
                      • 197
                      salut, mes explications t'ont aidées à trouver le type de transpondeur mais est ce qu'elles sont aussi impliquées dans la réussite à corrigé ton problèmes? pourquoi sa ne fonctionnait pas alors?
                      bonne soirée
                      • diag.eco.power
                        • 29
                        Je voulais eviter de toucher a l ecu moteur et grace a toi j ai compris d ou venait le problème et ca ma permi d avancer en prenant une clé vierge que j avais en stock. J ai commander des transpondeur que je vais ré-encoder pour la deuxième clé dès la reception.
