307 hdi démarre pas
  • mbn30
    • 125
    307 hdi démarre pas
    bonjour voila j'ai diagnostiqué une 307 hdi de 2002 2 hdi 110 injection Bosch edc15c2 qui démarre pas suite a remplacement batterie la procédure de remplacement de batterie na pas était respecté ce n'ai pas moi qui l'ai changé. j'ai passer pp2000 et elle me fait des chose bizarre .
    -lecture vin a retaper elle me donne des espèce de bbbbbbbbb a la lecture du vin a gauche
    -le bsi n'a pas de défauts
    -impossible avec pp2000 de rentré dans le calculateur moteur
    -le mode eco s’enlève pas
    -le démarreur tourne
    -la voiture signale niveau huile en bas alors que le niveau et nickel
    -le bsm sent pas bon que fusible qui on chauffer mais aucun sauté la carte a l'intérieur n'est pas cramer
    -la radio fonctionnent pas n'y les vitres , la radio s'allume une seconde quand je passe le diag.
    je précise quelle ne possédé pas de toit ouvrant n'y de module auto école.
    une panne bizarre je pense pas que sa vienne du bsi car parfois elle démarre elle démarre plus quand il on re-remplacer la batterie .
    je me demande si c'est pas l'anti-scanning qui m’embête j'ai que le bsi se soit virginiser
  • yass26
    • 165
    salut je pense que ton bsi et vierge
      • 2120
      SALUT,
      OUI LE bsi EST VIERGE IL FAUT PP2000 ou diagbox pour le reprogrammer et aussi les clés
      • mbn30
        • 125
        ok il faut que je fasse comment alors?
        • dorofteius
          • juin 2015
          Dans pp2000, pieces de echange, bsi et le programm te donne tout.
          Mais tu a becoin du code pin pour le succes de operation.
          • yass26
            • 165
            c est pas compliqer a faire il te le code pin c est une carte avec le code pin
            • lekalou
              • 468
              Salut,le fait d'avoir des 'bbbbbbbbb'oui ton BSI est vierge pour moi aussi.
              Cdlt.
              • mr bricolo
                • 99
                panne classique sur 307 lors du batterie hs bsi est vierge
                • mbn30
                  • 125
                  problème a moitié résolu la cliente ne veut pas coopérer pour aller me chercher le code clé format papier a quatre € et préfère l’emmener cher Peugeot se faire fumer les f.ss. pensant qu'il vont aller plus vite . bref le client et roi!!!!
                  cependant pour moi le bsi et vierge
                  • peujo
                    • 294
                    tant pis pour elle mais c'est sur que c'est ca ta panne.au moin tu as fait ton taf et un bon diag.
                    • diatronic
                      • juin 2015
                      bsi vierge vous devez reprogramer avec pp 2000,
