calculateur 206 hdi 2001 et il coder et obliger de le verginifier ou changer le bsi
  • pollux26
    • 98
    bonjour on me dis qu un calculateur de 2.0l hdi 206 peux ce changer comme ca sans aucun probleme ?
    en faite j ai passer une 206 au pp2000 pas de reponce avec calculateur et pas de comuniquation entre bsi et calculateur moteur
  • lekalou
    • 468
    Salut,controle les alimentations de ton calculateur à l'aide d'un schema electrique,si tes alim sont Ok,alors calculateur a remplacer.
    Cdlt.
    • pollux26
      • 98
      ca fais 30ans que je suis dans la mécanique tous a étais contrôler je veux juste savoir si quelqu un a essayer de monter un calculo d une autre caisse pour faire un essaie il paraitrai que ça démarre sans rien changer d autre
      merci quand méme
      • lekalou
        • 468
        Tu devrais donc savoir que c'est possible seulement si le calculateur est debloké.
        • pollux26
          • 98
          oui je sais qu on peux mettre l immo off mais on me dis que il y a pas besoin j ai ce qu il faut pour le debloquer c pas ca que je veux je veux juste savoir si quelqu' un a dejas essayer il faut que j en trouve un pour faire un essais
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            Envoyé par pollux26
            Non démarrage impossible sans modif.
            Au minimum transférer les données de l'eeprom , si n° hardware &software identique..
            Donne le type d'ECU
            • pollux26
              • 98
              vous avez dejas essayer merci sans l immo off
              • diagnosis29
                • juillet 2014
                • 253
                Envoyé par pollux26
                Tu n'a pas répondu à la question ?
                C'est quoi l'ECU ?
                Mais peut importe la réponse ,
                c'est pas possible
                It is not possible
                No es posible
                non è possibile
                nu este posibil
                • pollux26
                  • 98
                  je veux savoir si quelqu un a dejas essayer ca ne sers a rien de dire non si vous avez pas fais d'essais si j en trouve un je le mettrais moi méme off
                  • cbmad
                    • 70
                    sur les anciens vehicule. il faut demarrer le vehicule couper le contact puis debrancher le calculateur et le rebrancher sur l autre vehicule.
                    l antidemmarrage a un temps de reverrouillage de 30 seconde avant de se verrouiller. donc le fait de debrancher le boitier juste apres la coupure du contact empeche le verrouillage de l ecm.
                    c est bon pour faire un essai mais pas une solution definitive
                    dans ton cas si la 206 est une mux se n est pas possible car le boitier se verrouille des la coupure du contact.
                    le mieux est un boitier immo off ou vierge.
                    bon essai
                    • diagnosis29
                      • juillet 2014
                      • 253
                      Envoyé par pollux26
                      Si tu le met en off forcement ca va marcher , ta question était de le monter tel quel , faut savoir ?!?!?
                      • pollux26
                        • 98
                        Envoyé par cbmad
                        bon essai
                        ok merci
                        c est ce qui est arriver surment ce qu on m a dis donc dans ce cas ca peux marcher merci du retour expérience
                        • pollux26
                          • 98
                          je confirme pour avoir fais l essayer on peux mettreun calculateur d une autre 206 a la condition d allé vite entre le moment ou on l arrette rapidement ca marche au moins pour faire l essais que la panne vien bien juste du calculateur
