tu as le numero de serie? VF?regulateur alimenté par bsm non?
Nouveau moteur 607 qui ne demare pas
Alors pour les infos, je te joins le schéma électrique pour injection.Qualité pas top, mais vois si tu vois quelque chose.il faut que tu contrôle BSM et relais double multifonction circuit contrôle moteur.Ton BSM alimente ce relais qui alimente ton régulateur et d'autre choses.
schema inection 607.rarCommentaire
Problème résolue moteur démarre au quart de tour, ne voulant pas dégrossir le fin mot de l'histoire, et n'ayant pas beaucoup de temps je posterai ces jours ci, pour vous explique mon déboire, je tiens à remercier toutes les personnes ayant participer à ce forum, et plus particulièrement Aston.
A très bientôt pour vous expliquez la panne qui je pense étais très fastidieuse.
CdtCommentaire
Ayant un peu de temps, je viens vous dévoiler en fait la panne résolue, grâce à Aston que je remercie beaucoup, car il y a quelques année ce problème, c’est présenter à lui, aucun défaut sur la voiture donc pour moi le phénomène étais mécanique, mais où ? Pompe HP changé à deux reprises !!!!! En fait, le même phénomène était présent sur les deux pompes, et oui quand on n’a pas de chance on n’a pas de chance, il suffisez tous simplement d’enlever le tuyau d’alimentation de gasoil d’y introduire un tourne vis, et de pousser la bille qui est rester coller depuis que ces deux pompe étais rester en standby, la pression développer par la pompe de gavage ne suffit pas à décoller cette bille, et oui la tout le monde se dit mais oui j’aurez du y penser et bien Aston y a penser et ne vous inquiétez pas vous n’êtes pas seul moi non plus alors que cela était évident, voilà j’espère que ce tutos servira peut être un jour a quelqu’un.
CdtCommentaire
Merci a aston et content pour toi, merci du retour.
Effectivement il faut le savoir, je pense qu'on aurait été nombreux a chercher sans résultat!
Bonne journée a tous!!Commentaire
bonjour vu les infos et si ton adc nes pas verrouille moi perso j irai bien voir sur le retour de ta pompe le tuyau qui sort vers le haut a l interieur ilya une bille cote pompe si elle es bloque le vehicule ne demarre pas moi j ai eu le cas voilaCommentaire
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
Canal: Moteur
par mikou42bonjour tout le monde,
( mon père est un ancien mécano cause santé )
j'ai un problème avec mon mascott 2.8L sofim 140ch...-
02 novembre 2021, 16h47 -
par Prodrive42Bonjour,
J'ai un Peugeot Boxer 3 de 2014 avec le moteur Puma 2.2 HDI 130
Suite à la casse du moteur (bielle passé à travers...-
Canal: Peugeot - Citroën
