Echange BSI 307 essence Téléchargement
  • yanb1
    • 34
    Suite à un problème de démarrage sur une 307. j'ai voulu faire un apprentissage de clé mais problème un message BSI vierge me bloque.
    Nous avons changé le BSI mais toujours imposssible de faire une clé.
    Quelqu'un aurais un idée ou un moyen de téléchargé une mise a jour de BSI
    Code technicien Peugeot ou autre solution
  • lekalou
    • 468
    Salut,tu as donc changer de BSI apres le pb de demarrage.
    Cdlt.
    • rojhat
      • 579
      slt tu as du avoir une batterie HS qui ta vider le bsi la seul solution est de refaire le codage complet vin pin .................. option type moteur a moins de faire un telecodage auto chez psa il n a pas dautre solution
      • salahlifex
        • septembre 2015
        bonjour ;
        j'ai déjà le même problème sur ma 307 essence (bsi vide...a cause problème de la batterie) c'est simple de remplir les donnés facilement sur votre bsi si vous avez une interface de diagbox et code pin client de la voiture pour faire l'apprentissage..
        • ghaninovski
          • 17
          es ce que tu es travailler avec pp2000 ou diag box ?
          a mon avis essais avec PP2000 normalement ça marche si non essais une puce vierge
          • rojhat
            • 579
            Pas de puce la decu uniquement processeur. Donc a essayer avec un vierge si blocage pendant codage av pp2000
            • ghaninovski
              • 17
              je veux dire la puce de clé des fois la puce verrouillé , alors tu dois changer la puce pour que le code passe
              • peujo
                • 294
                remet ton bsi d'origine et passe par le menu pièce de rechange pour tout telecoder de À à Z.
                Tient nous au courant.
                • 6535jp
                  • 76
                  Bonjour, j’ai un problème sur la 307 2l hdi d’un pot, j’ai remis le vin du bsi, télécodage du bsi ok mais quand j’ai voulu recoder les clées, il me dit que le bsi ne répond pas. Avez-vous une idée.
                  JP
                  • rojhat
                    • 579
                    As tu le bon code . Car si tanspondeur dorigine et pin ok ca fonctionne sans probleme juste respecter les temps de coupure contact
                    • farido
                      • 287
                      oui notre camarade rojhat a raison suit son conseil ca va passer ton apprentissage
                      • 6535jp
                        • 76
                        Bonsoir, désolé mais je me suis mal expliqué. Une fois que j’ai eu fini de remettre le vin dans le bsi, j’ai fait le télécodage du bsi (ok) , j’ai remis toutes les options (ok), puis j’ai voulu revenir dans le bsi pour faire le télécodage des clés et la j’ai le message « le calculateur n’e réponds pas ».
                        Voila je ne sais pas si quelqu’un a déjà eu le cas et si vous pouvez m’aider. Merci
                        • salahlifex
                          • septembre 2015
                          c'est normal parce que le calculateur est verrouiller par un code de l'antidémarrage donc il faut faire l'apprentissage de client qui lui vous demandera après un code de quatre chiffre et caractère (code pin) tapez le code dans les quatre case et essayé plusieurs fois et a la suite suivi les instructions....bon chance
                          • salahlifex
                            • septembre 2015
                            j'ai remarqué que tu as entré le vin c'est à dire le numéro du châssis Vf................(17 caractères )mais moi je parle sur le code pin qui compose de 4 chiffres
                            • 6535jp
                              • 76
                              Envoyé par salahlifex
                              mon problème c'est que je ne peut même plus communiquer avec le BSI, le pot est parti en vacance, je ressayerais quand il rentrera
                              Merci de votre aide
