synchro cle neuve 206 2003
  • hardwares
    • 557
    bonjour je solicite vos lumiere donc j'ai acheter une clé sur e... la procedure apprentissage bien effectué la voiture demarre sans souci par contre la centralisation non j'ai essayé la procedure :mettre contact tenir verouillage 10sec coupé attendre 30sec rien de rien quelqu'un a une idee? aussi voudrais savoir si il existe plusieur type d'emetteur pour les cle mux merci d'avance
  • hardwares
    • 557
    je vais me répondre à moi même et expliquer pour les prochains qui tomberont sur le même souci donc la clé que j'ai acheté à un nouveau type d'émetteur donc incompatible avec ancien (je presice que visuellement aucun changement clé 2 bouton de mux)donc au niveau du pps j'ai du changer dans bsi /telecodage /option client le paramètre ancien transmetteur en nouveau (je ferai photo plus tard) et depuis c'est ok par contre l'ancienne clé qui était ancien transmetteur ne verouille plus voiture à distance dans mon cas tampis car l'ancienne clé si fonctionnait bien bouffait les piles en a peine 1 semaine
